Il problema più grave che vedo è che le resistenze "solite" sopportano male 230V applicati direttamente ai loro terminali. Sarebbe meglio metterne 2 o 3 in serie (che occupano poco spazio in più perché la loro potenza dissipata si riduce).
Il condensatore direi che non sia una buona idea, perché, come già detto non isola affatto.
Bisognerebbe metterne due (uno sul filo di fase e l'altro sul neutro).
Purtroppo, finendo in serie, bisogna metterli di capacità doppia, mentre la tensione di lavoro deve essere sempre di 400V.
Bisognerebbe mettere anche una resistenza a loro in serie per evitare che, durante il transitorio di accensione (in pratica quando si infila la spina nella presa) la corrente sul led diventi eccessiva.
Inoltre, quando si stacca la spina i condensatori restano carichi e se qualcuno tocca entrambi i terminali della spina riceve una scarica poco gradevole.
Per fare in modo che si scarichino in fretta è necessario porre in parallelo, a ciascuno di loro, una resistenza di circa 1M
.Ora, due condensatori di quel tipo, resistenza (di potenza) in serie e resistenze in parallelo diventano ingombranti quanto un piccolo trasformatore (ne esistono di davvero piccoli) e resistenza da 1/8W in serie al led. Senza contare poi che bisogna mettere almeno un altro diodo per fare in modo di assorbire corrente in modo bilanciato da entrambe le semionde, in modo tale per cui i condensatori non si carichino ad una tensione di offset troppo alta.
Direi però che, se si intende solo fare una piccola spia di segnalazione, la soluzione di porre 3 resistenze in serie da 33k
da 1/2W cadauna al led senza null'altro sia egregia.Il led non farà molta luce (ricordiamo che è acceso con duty cycle al 50% e con una corrente non troppo alta) ma la soluzione è molto semplice.
I led da utilizzarsi per questa applicazione possono essere i classici rossi, gialli e verdi.
Usare un led blu o bianco significa bruciarlo. Per questi ultimi o si mette un altro led in antiparallelo o si mette un diodo in antiparallelo o anche in serie (ma è meglio in antiparallelo per EMI).
Ho visto che un led "classico" ha una tensione di breakdown di circa 80V.
Pietro.
pigreco]=π
F 400V, per esempio
