Calcolo sezione in funzione della corrente
[1] Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 17 lug 2014, 16:45
Salve a tutti.
Esiste una formula veloce per calcolare la sezione di rame necessaria a far passare una certa corrente?
Ad esempio qual è la sezione di rame necessaria a far passare al max 3500 A?
Inoltre in che rapporto stanno le barre di rame (a sezione circolare) rispetto ai cavi in rame sempre in termini di sezioni e corrente max?
Grazie a tutti
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[2] Re: Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto Utentesebago » 17 lug 2014, 16:56
giusto per non far rimanere "basiti" anche gli altri, ti chiedo:
a) a che ti serve una corrente del genere?
b) è per lavoro o per studio? e, in tal caso, cosa studi?
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[3] Re: Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 lug 2014, 16:59
Intensità di corrente e sezione dei conduttori non hanno una relazione diretta negli impianti elettrici. La sezione utile dipende dal tipo di isolante e dalla sua capacità di resistere alla sovratemperature, dipende dalla possibilità o meno per il conduttore di dissipare il calore, e quindi è più legata alla superficie esterna presentata all'aria che non alla sezione ed infine dipende anche dalla caduta di tensione ammissibile.
Insomma, la sezione di un conduttore è un compromesso di scelta tra molte verifiche.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 17 lug 2014, 17:00
a)mi è partito uno zero in più
b)lavoro
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[5] Re: Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto Utentesebago » 17 lug 2014, 17:02
Ah, mi pareva...
Comunque sulla scelta della sezione ti ha dato indicazioni preziose già Foto UtenteCandy
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[6] Re: Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 17 lug 2014, 17:26
si infatti...sono preziosi i vostri consigli
però a me serviva un qualcosa per fare dei conti "spannometrici", ponendomi nei casi più ideali possibili.
Per esempio alcuni suggerivano quasi un rapporto di uno a due tra sezione e corrente (es. 120 mm^2->250 A) ma non capisco da dove vengano fuori questi conti.
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[7] Re: Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto Utentesebago » 17 lug 2014, 17:32
mi dispiace, in "spannometria" non sono mai stato buono, soprattutto con quelle correnti
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[8] Re: Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 lug 2014, 17:34
42
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 17 lug 2014, 17:36
Foto UtenteCandy cosa significa?
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[10] Re: Calcolo sezione in funzione della corrente
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 lug 2014, 17:54
Allora vado a spanne a modo mio.....tanto per capire con mano con cosa stai lavorando
un cilindro di rame di 120mm^2 lungo 1m ha una resistenza di 0.1milliohm
Ma deve disspiare una potenza di R*I^2 pari a circa 15W (I=350A giusto?)
praticamente una lampadina da como'.... che dopo qualche decina di minuti a toccarla brucicchia abbastanza
L'isolante ce la fara' a non deformarsi? Credo ti serva attingere alle caratteristiche anche della guaina per fare le tue valutazioni
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
