Corrente vagante
[11] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 17 lug 2014, 23:26
StefanoSunda ha scritto:
l'ho chiamata corrente vagante ma non so se sia il giusto nome .
Si chiamano correnti galvaniche; ciò avviene in un processo umido, in presenza di acqua quando si hanno a contatto due metalli diversi, il fenomeno si dice accoppiamento galvanico.
L'uso dei 2 metalli è avvenuto dopo i lavori perché sull'impianto dei termo si è sostituito circa 80 % dei tubi lasciando il 20% di rame .
In quanto all'impianto di terra ho un pozzetto e una picozza con terra da 12mm ,abito in una casa singola.
Il bagno dove ho avuto il problema è stata l'unica stanza non interessata dai lavori ,perché era stato ristrutturato 10 anni fa.
Vi allego la foto del lavello il buco è appena a destra dello scarico .
Foto Utentedavide71
35 4
[12] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 lug 2014, 0:12
Ma cosa c'entra adesso il lavello? Non erano i tubi?
Quella al limite è corrosione causa acidi o fenomeni elettrolitici. (In un lavello?) Mah!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2014, 9:14
davide71 ha scritto:Vi allego la foto del lavello il buco è appena a destra dello scarico .
Classico esempio di corrosione causata da corrente alternata con raddrizzamento del semiperiodo negativo e positivo tramite la combinazione di scie kimike al Bario e irradiazione di onde elettromagnetiche da HAARP.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 lug 2014, 9:18
Eh ma... l'ha detto l'idraulico -:-
Soluzione: utilizza solo lavelli e tubazioni in legno (sughero preferibilmente)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 26 lug 2014, 7:00
Purtroppo non posso votarti =D> :mrgreen:
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
[16] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 lug 2014, 19:21
E' un X File...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[17] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 27 lug 2014, 22:16
partite bene,ma finite sempre con il delirare. :mrgreen: O_/
2.063 1 5 12
Expert free
[18] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 20 ago 2014, 9:38
Riprendo l'argomento perché mi è stata posta la stessa domanda da un idarulico.
la situazione è questa:
impianto condominiale fatto 2 anni fa, con centrale termica comune; in centrale termica sono stati fatti dei cavallotti tra le varie tubazioni metalliche dell'impianto idraulico e collegate a terra.
Sulle tubazioni in alcuni punti a vista sono comparsi alcuni fori e lui mi chiede se è possibile scollegare le tubazioni dall'impianto di terra per provare a risolvere il problema.
Voi che dite? In teoria la messa a terra delle tubazioni è obbligatorio e quindi.... ?%
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[19] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ago 2014, 9:59
L'EQP delle tubazioni entranti è obbligatorio. Le correnti vaganti sono una leggenda metropolitana.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Corrente vagante
Messaggioda Foto Utenteluka » 23 ago 2014, 21:54
Ormai sono anni che si utilizzano tubi in polipropilene con annessi gomiti, maschi femmine a saldare per impianti acqua calda e fredda o tubazioni multistrato a crimpare, sia per riscaldamento che potabile, riguardo le tubazioni zincate adesso vengono utilizzate per impianti antincendio, spesso a causa dell'umidità nei muri i flessibili si ossidano sul raccordo
Foto Utenteluka
177 7
