Semplici caricabatterie NiMh
E' evidente che non hai letto il thread
All'inizio c'ere stato un fraintendimento circa il tipo di batteria che, essendo NiMh, deve essere ricaricata a corrente costante; quindi non serve quel circuito ( a corrente limitata) ma un LM317 configurato come generatore di corrente costante.
Ma quelle batterie le vuoi ricaricare insieme?
Quindi ti serviranno approssimativamente 250mA.
Lo schema da seguire e' il seguente:
La resistenza dovra' essere calcolata sulla base della formula
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 52 ospiti
