Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
[1] Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto Utentegalileo36 » 18 lug 2014, 12:52
Salve a tutti, volevo chiedervi quanto segue:
Posando delle tubazioni a terra (pavimento) per impianto elettrico in un vano bagno, mi è stato chiesto se potevo esibire un riferimento legislativo o normativo per la posa in questione, in quanto a terra vi erano delle tubazioni di impianto idrico. :(
[2] Re: Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 lug 2014, 13:19
galileo36 ha scritto:mi è stato chiesto [...]
a certe richieste a volte bisognerebbe rispondere con una sana, grassa risata!
e tu gli hai chiesto se i "suoi" tubi possano essere posati insieme con i tuoi? se sì, chiedigli un riferimento legislativo o normativo di una qualche "cosa" idraulica...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 lug 2014, 13:21
Comunque se vuoi prenderlo seriosamente, oltre a domandargli dove sorga il problema, così per levarti una curiosità personale, puoi invitarlo alla lettura della norma CEI sugli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 18 lug 2014, 15:52
galileo36 ha scritto:... in quanto a terra vi erano delle tubazioni di impianto idrico.
ci sarà da ridere con un impianto di riscaldamento a pavimento :mrgreen:
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[5] Re: Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 lug 2014, 16:14
galileo36 ha scritto:in quanto a terra vi erano delle tubazioni di impianto idrico. :(
gioca21 ha scritto:ci sarà da ridere con un impianto di riscaldamento a pavimento :mrgreen:
Mi viene un dubbio, se l'impianto a pavimento che cita galileo36, riguarda le tubazioni dell' impianto H2o calda e fredda, oppure un impianto di riscaldamento a pavimento, come fa capire "gioca21" Prima dell'intervento di gioca21 non avevo dubbi, anche perché un impianto di riscaldamento a pavimento, non lo si fa solo per la zona bagno.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto Utenteligabue » 18 lug 2014, 16:41
Una curiosità/richiesta: in caso di ristrutturazione di abitazione esistente, in cui deve essere posato impianto a pavimento radiante, le condutture elettriche da dove vengono fatte passare? :-#
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[7] Re: Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 lug 2014, 16:46
ligabue ha scritto:Una curiosità/richiesta: in caso di ristrutturazione di abitazione esistente, in cui deve essere posato impianto a pavimento radiante, le condutture elettriche da dove vengono fatte passare? :-#
saluti
Secondo Te !
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto Utenteligabue » 18 lug 2014, 16:53
Reputo sotto il radiante.
Ma dal punto di vista stratigrafico, qual è l'ordine dal basso verso l'alto (compreso massetto, pavimento, impianti, ecc)? (pura curiosità perché non ho esperienza in merito...) oops
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[9] Re: Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 lug 2014, 17:07
Non ho esperienza diretta in merito, qui a Palermo di impianti di questo tipo è difficile vederne, però immagino che le alternative siano poche:
a) si posano i tubi dell'impianto elettrico a parete, col problema di evitare i pilastri di c.a.
b) si deve avere una altezza di lavoro tra soletta e pavimentazione finita, ben superiore a quelle cui siamo abituati
in questo caso, è plausibile che le tubazioni dell'acqua sanitaria e le condutture elettriche vengano disposte subito sopra la soletta con sovrapposizione di un qualche strato o foglio di materiale termicamente isolante, non tanto per non trasmette il calore alle suddette condutture, quanto per fare in modo di sfruttare il riscaldamento radiante verso il pavimento dell'abitazione e non verso l'appartamento sottostante. Subito dopo lo strato isolante, immagino un massetto più o meno alleggerito per creare un supporto di posa livellato e quindi la posa del circuito riscaldante, in ultimo un ulteriore massetto (con proprietà di trasmittanza del calore elevate direi) per consentire la posa della pavimentazione finale.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2014, 17:29
saluti
Tra il sottofondo o solaio e l'isolamento dell'impianto a pavimento, normalmente viene fatto uno strato di alleggerito (tipo isocal) a copertura e livellamento e sopra viene posato l'impianto radiante.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
