Alimentatore a controllo digitale
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[41] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 lug 2014, 15:56
Microchip Library for Application.
73,9k 8 12 13
[42] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 lug 2014, 16:05
Grazie.. ;-)
Non ho capito il modulo grafico,ci riferiamo sempre al controller HD44780?
Se fosse cosi basterebbe riadattare il codice secondo le righe e colonne del display da utilizzare..sempre se
ho capito bene..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[43] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 lug 2014, 23:05
Il 44780 non è grafico e le funzioni sono già disponibili in uno dei miei articoli.
Per il resto suggerisco con vivamente e vibratamente di scaricarsi la MLA dal sito della Microchip e spenderci un po' di tempo per guardare e provare cosa c'è dentro.
C'è di tutto.
Dal filesystem alle librerie grafiche. E ci sono applicazioni per tutto, una vera miniera d'oro per chi vuole lavorare con i PIC.
73,9k 8 12 13
[44] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 lug 2014, 10:14
Sarebbe molto interessante,ma il tempo e' tiranno...
comunque credo che a noi basti una classica visualizzazione della tensione(V) e corrente(I) e regolazione della tensione di uscita(Vo),almeno rendiamo il codice piu' leggero.
Per il codice puo' aiutarci qualcuno Foto UtenteTardoFreak ?ovviamente senza il minimo impegno,e libera partecipazione...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[45] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 lug 2014, 13:17
Io purtroppo da qui in avanti non sarò in grado di seguire nessun nuovo progetto, purtroppo anche progetti che riguardano il mio lavoro. :(
73,9k 8 12 13
[46] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 lug 2014, 13:18
Dovrei riuscire a fare qualcosa io. Almeno ci povo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[47] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 lug 2014, 16:31
Non preoccuparti Foto UtenteTardoFreak so quello che stai passando... ;-)
Per Foto UtentePaolino grazie per la disponibilita',se pensi di contribuire al progetto ben venga e senza impegno ovviamente.. :ok:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[48] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 ott 2015, 23:02
Ciao ragazzi qualcuno ha voglia e tempo di riesumare il progetto?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[49] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 ott 2015, 1:21
brabus ha scritto:Se invece vogliamo scendere fino a zero, dobbiamo generarci in qualche modo i -5V: trasformatore con un secondario ausiliario o un convertitore switching di servizio.
Ci sarebbe anche il circuito raddoppiatore di tensione, che collegato opportunamente permette di ottenere una tensione negativa, ovviamente con poca corrente, ma che una volta stabilizzata può servire per scendere fino a 0 V:
Il diodo DS3 è utile in casi eccezionali per proteggere il condensatore C1 da inversioni di polarità.
È un raddoppiatore a singola semionda. Si potrebbe anche fare a doppia semionda, ma non credo che ne valga la pena.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[50] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 ott 2015, 1:36
stefanob70 ha scritto:Ciao ragazzi qualcuno ha voglia e tempo di riesumare il progetto?
Domani, se trovo il tempo, recupero lo schema che avevo già provato e che funzionava molto bene. :ok:
73,9k 8 12 13
Torna a Crowd Design
