z.deby ha scritto:...forse mi conviene proseguire per la strada già intrappresa ...
Ma rischi di fare un modello non corrispondente alla realta' (quindi con risultati inutilizzabili...)
Vediamo: nell'anello di velocita' puoi sottrarre alla coppia motrice attuale il dato di "resistenza
alla torsione all'albero" e aggiungere dopo il blocco con la FdT del motore il blocco "costante di
tempo meccanica" ? In tal modo si dovrebbe tener conto del sistema meccanico trascinato dal
motore stesso. Cosa risulta?
Circa l'anello di posizione, ti pregherei di trasmettere lo schema a blocchi corrispondente (non
capisco cosa c'entri il derivatore, se e' un semplice regolatore tipo P).
La simulazione serve proprio a"mettere a punto" le prestazioni della regolazione, cercando
appunto l'ottimo, ma attenzione qui entra in ballo la possibile saturazione che puo' vanificare
il tutto (sarebbe quindi utile prevedere i limiti nella simulazione stessa).
) in posizione (
con
