Centralino per luci emergenza
Tra l'altro non mi sembra che quel rele' (post 99), per configurazione, sia idoneo al circuito; ma non ho guardato con attenzione perche' oggi non ho molto tempo.
é uguale a quello che ho già con la differenza di avere la bobina a 12v.
Federico sono d'accordo ma visto che c'è la possibilità di scegliere il relè e ho trovato uno con la stessa piedinatura e le stesse dimensioni, non credi che valga prendere questo? se tanto ne devo comprare uno?
il problema non è il collegamento elettrico ma la posizione, in quanto avendo montati altri componenti e il relè nel link di marco è più lungo non ci sta fisicamente se non sconvolgendo il circuito, rifarlo e metterlo esterno, imho.
Se pensi di non voler mai in futuro aggiungere LED a quelli che hai o comunque di non mettere mai carichi che superino 1A, metti quello del messaggio [99]. Anche se a me piacerebbe avere un relé con maggiore margine
Proprio perché tanto ne devi comperare uno, personalmente ne preferirei uno dimensionato più generosamente, ma, se ti crea problemi gravi, vai con quello. Sull'uscita metti un fusibile da 1A.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
il problema non è la piedinatura ma le dimensioni, riuscirò a trovare un relè con le stesse dimensioni da 2/3A!?
Non credo.
Come già detto, se non pensi di incrementare il numero dei LED o aumentare la capacità della batteria e relativa corrente di carica in futuro, metti il relé da 12V che hai trovato con i contatti da 1A
FedericoSibona
Oggi finalmente sono riuscito a repperire un relè delle stesse dimensioni e con la stessa piedinatura.
Come prova ho preso il tester per misurare la resistenza del primario dei due trasfarmatori e a primo impatto mi sono un po preoccupato... uno misura 16ohm e l'altro 125ohm. ho applicato la legge di ohm e viene fuori 14A e 2A, so che la resistenza misurata in continua non è la stessa che vede la corrente alternata ma.. sono rimasto un po.
mi potreste spiegare? vorrei collegare quello piccolo per misurare il secondario, ma non ricordando la provenienza, vorrei essere sicuro prima di collegarlo alla rete.
Ma il trasformatore di cui avevi dato le tensioni dei secondari è quello con il primario da 16Ω?
Puoi misurare le resistenze anche dei secondari?
Poi ti avevo chiesto qualcosa, ma sei tornato a parlare del relé senza rispondere
FedericoSibona
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
