Ambratheryou
[901] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 lug 2014, 10:03
Foto Utentesoltec, ... io non ci vedo niente di strano, si certo c'è quel tratto di cavo scoperto e non va bene, no no ma, per il resto, alla "canalizzazione" hanno provveduto, quindi ... nessun problema.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[902] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentenunziato » 18 lug 2014, 10:46
Non avete capito: d'inverno quando piove e fa freddo ci saranno più utenze elettriche in funzione, quindi un maggiore assorbimento con conseguente aumento di temperatura del cavo, l'acqua piovana in tal caso serve per abbassarne la temperatura e migliorare l'efficienza del cavo stesso :D .
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[903] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteligabue » 18 lug 2014, 16:36
E' un punto di carica per bici elettriche... :-
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[904] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 19 lug 2014, 8:23
soltec ha scritto:Geniale. ...
esatto, in sostanza si sfrutta il fenomeno tipico dell'acqua corrente del discendente per fornire, in caso di maltempo e quindi possibili blackout elettrici una alimentazione di backup sul cavo ... appunto Geniale ... :mrgreen:
[905] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 lug 2014, 10:12
Non so se avete notato, ma per aumentare lo scambio termico tra gli elementi si è realizzato un sistema con flussi in controcorrente, l' acqua scende e la corrente sale. =D>
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[906] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 19 lug 2014, 20:18
JAndrea ha scritto:per aumentare lo scambio termico tra gli elementi si è realizzato un sistema con flussi in controcorrente
eh, no non saprei, ci vorrebbe un'analisi di un idraulicoelettrotecnicospecialista che faccia un'attenta analisi ... :mrgreen: io uno lo conosco, ma se lo cito mi banna in psi ... :mrgreen: vero Foto UtenteRenzoDF ? :mrgreen:
[907] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 lug 2014, 20:45
Scatola di derivazione Impianto elettrico pubblica illuminazione.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[908] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 lug 2014, 20:51
A ogni palo illuminazione pubblica scatola derivazione dedicata.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[909] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 lug 2014, 21:59
Caspita Foto UtentePierluigi2002, da quella scatola "derivi" qualcos'altro se tocchi un filo.
Voglio sperare che sull'incasso fosse presente il coperchio e solo dopo averlo tolto sia stato possibile "prendere visione".
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[910] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 20 lug 2014, 23:06
Pierluigi2002 ha scritto:Scatola di ...
direi che si tratti di "spaghetti ben cotti ai cappellotti",e il piatto è servito... :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
