Costruire IR infrarosso per cellulare
[11] Re: Costruire IR infrarosso per cellulare
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 21 lug 2014, 13:18
l'applicazione si chiama icontrol
Comunque il mio obiettivo era costruire una cosa del genere: http://www.amazon.com/ARIIC%C2%AE-Remot ... B00HV774WW dove il LED IR è comandato sempre dal jack audio e per aumentare la potenza del segnale viene prelevata energia elettrica dalla presa USB del telefono o da un alimentatore esterno.
24 2 7
[12] Re: Costruire IR infrarosso per cellulare
Messaggioda Foto Utentedavidde » 21 lug 2014, 13:42
Fossi in te proverei a collimare il fascio IR con una lente (o con un riflettore). La portata aumenta a scapito dell'angolo di apertura, questo vuol dire che dovrai puntare il ricevitore con più precisione.
Come già ti hanno detto per fare una cosa fatta bene servirebbe almeno sapere la sigla del led, senza di quella si procede alla cieca e il rischio di bruciare qualcosa è elevato.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[13] Re: Costruire IR infrarosso per cellulare
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 22 lug 2014, 10:12
Pultroppo la sigla del led non la conosco, perché l'ho preso da un vecchio telecomando sky che non utilizzavo
24 2 7
[14] Re: Costruire IR infrarosso per cellulare
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 lug 2014, 10:39
e non c'è scritto nulla in rielevo sulla parte in basso dove escono i 2 pin?
Comunque questi LED si trovano a 20 centesimi in qualsiasi negozio di elettronica
a quel punto avresti il nome, e le caratteristiche
con qualche euro in totale avresti anche l'elettronica attiva di cui si parlava, e potresti facilmente implementare una periferica piu' sicura dell'accrocchio con cui stai giocherellando
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[15] Re: Costruire IR infrarosso per cellulare
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 22 lug 2014, 10:59
sul telecomando non c'è scritto nulla sul tipo di ir. Posso anche andare in un negozio di elettronica, ma il mio problema è che non saprei come costruire il circuto attivo!
24 2 7
[16] Re: Costruire IR infrarosso per cellulare
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 lug 2014, 11:05
non sul telecomando... sul LED stesso
vabbè, se non sai dove mettere le mani allora nulla
se invece la cosa ti interessa davvero serve sapere solo un po' di elettronica (tanto per capire cosa stai facendo e casomai fare delle misure) e al massimo ti diamo una mano
[ o meglio... forse se cerchi bene trovi in rete gia' il progetto completo, con foto, spiegazioni, e commenti di altri smanettoni ... magai in inglese pero' ]
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
