Dispositivo sostitutivo di un relè
[1] Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteEnneGi » 21 lug 2014, 12:57
Ciao a tutti O_/
La mia situazione è questa: devo reindirizzare due segnali, che variano da +12V a -12V , in un unico ingresso di un sistema. Ho utilizzato un relè che riceve questi due segnali e, in base al suo stato (contatto aperto o chiuso tramite eccitazione della bobina) lascia passare un segnale piuttosto che l'altro.
Il problema è che l'attivazione del relè (e quindi il passaggio di quel segnale) è troppo lenta rispetto alla velocità del segnale, quindi parte di questo segnale viene persa.
Esiste un dispositivo (magari digitale) che è in grado di comportarsi come il relè ma ha tempi di attivazione molto più veloci?
Grazie :ok:
Foto UtenteEnneGi
32 2
[2] Re: Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 lug 2014, 13:01
Dipende. Che segnali devi controllare? Che caratteristiche hanno?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
-1
[3] Re: Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteEnneGi » 21 lug 2014, 13:43
Sono dei segnali che vanno da un picco di +12V a -12V , hanno una forma "digitale" cioè non assumono valori intermedi (come il protocollo RS232) :)
Foto UtenteEnneGi
32 2
[4] Re: Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 lug 2014, 14:01
Prova con un otoscopio sulla linea. Quando vedi i bit arrivare, fai commutare il relè con largo anticipo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteEnneGi » 21 lug 2014, 14:06
Scusami non riesco a trovare cosa sia questo otoscopio (tra i risultati di google trovo l'apparecchio che usano gli otorini per visitare l'orecchio :lol: ) cosa sarebbe?
Foto UtenteEnneGi
32 2
[6] Re: Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 lug 2014, 14:08
Appunto. Osservi i fili e appena vedi dei segnali che
fai commutare il relè.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
-1
[7] Re: Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteEnneGi » 21 lug 2014, 14:14
Con quella frase intendo quello che ho postato in allegato.
Mi scuso per la terminologia che magari non è adeguata, ma ho bisogno di aiuto
Foto UtenteEnneGi
32 2
[8] Re: Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 lug 2014, 14:17
Fai che rispondere alle domande va. Post [2].
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
-1
[9] Re: Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteEnneGi » 21 lug 2014, 14:19
Candy ha scritto:Fai che rispondere alle domande va. Post [2].
cosa significa?
Foto UtenteEnneGi
32 2
[10] Re: Dispositivo sostitutivo di un relè
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 lug 2014, 14:23
Scrivi su questo thread che caratteristiche hanno i segnali in questione, includendo le informazioni utili a capire come progettare il dispositivo di commutazione.
Astieniti però dal NON dare informazioni dettagliate e precise. Gli indovini sono reticenti a frequentare il nostro forum.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
