Salve, ho un problema con il "computer" (haidenhain positip 850) del tornio, se lo accendo sul monitor compare:
SELF TEST, RAM DIFETTOSA.
E non si può far nulla se non spegnerlo.
Scrivo subito la domanda:
E' possibile che sostituendo le EPROM con delle stesse o simili (in vendita (b1e0)2f e (9f32)1f ) torni a funzionare l'aggeggio? Le Eprom sono identiche alle RAM del computer oppure hanno all'interno un programma di sola lettura (e quindi ci vogliono per forza quelle della haidenhain del 1990 cui non ci sono più in vendita)?
EPROM "ram difettosa"
19 messaggi
decisamente no, EPROM e RAM hanno funzione e funzionamento diversi, sia nel contesto di un controllore per tornio sia in generale.
Nel male, direi bene, le RAM le puoi sostituire con tipi identici o equivalenti, le EPROM anche, ma poi devono essere programmate con i dati "giusti" di fabbrica o al limite prese dalla casa madre.
Se riesci ad aprire il controller non dovrebbe essere difficile individuare le RAM) e di conseguenza indirizzarti meglio sul da farsi.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Il fatto è, tra l'altro, che tentare di riparare in modo così pesante un elettronica del 1990 non è molto indicato. Potresti sfruttare l'occasione per fare un revamping alla macchina perché, dopo 24 anni, poco alla volta la manutenzione da fare sarà sempre maggiore ed economicamente pesante.
Puoi, tuttavia, tentare di capire che elettronica monta il tornio. Fosse mai la scheda madre di un PC, potresti tentare di rimpiazzarla. Difficilmente, secondo me, riuscirai a sostituire la RAM. Immagino sia uno o più chip saldati a qualche scheda.
Candy
Ciao, grazie a tutti, si io preferirei recuperare il controller dato che costa sui 800€ su ebay, ed essendo vecchio non vorrei riaccada anche con uno preso identico, perché ormai datati. (rimarrebbe da cercarne un modello diverso ma più nuovo e compatibile, farò ricerca).
Ho scritto riguardo la Eprom perché chiamando al centro me l'hanno menzionata più volte e poi ho pensato fosse quella, benché sul monitor venga fuori scritto "SELF TEST, RAM DIFETTOSA", quindi non so se fidarmi.
Ho aperto e sulla scheda ci sono solo due chip estraibili come si vede in foto, tutti gli altri sono saldati, e potrei comunque sostituirli dato che le saldature non sono minuscole.
Se sapreste dirmi secondo voi dove agire.
Mi sembra di averle individuate nella seconda foto, purtroppo è venuta mossa. Sono a sinistra delle Eprom e non riesco a leggere il tipo. Sarei fiducioso sul sostituirle ma occorre una persona che sia in grado di farlo, lo stampato è doppia faccia a fori metallizzati, se si sbaglia addio ... dopo è un casino
Il fatto che ti abbiano detto che occorre sostituire la EPROM potrebbe essere sensato. In quanto costruttori potrebbero avere dei feedback in tal senso.
Le EPROM sono memorie programmate, ai tempi più popolari delle memorie flash, e contengono un programma che, per qualche motivo, potrebbe essersi in parte deteriorato. Non si tratterebbe quindi di una semplice sostituzione di componente difettoso, (che potrebbe essere la RAM), ma di sostituire un componente programmato perché ha perso il programma. Difficile dare una diagnosi esatta e certa, occorre fare qualche verifica, da parte del costruttore.
Candy
Ciao, grazie, a sostituirle credo sia comunque un buon tentativo al momento, perché se fossero le EPROM come dicevano al telefono, sembra che nessuno più le ha, ma tento ancora e vi farò sapere. Su internet inserendo i codici (dei due integrati con le etichette bianche che presumo siano le eprom), mi esce poca cosa, e non c'è alcun collegamento col controller o Haidenhain perciò penso sia come comprare cd vergini sperando ci sia dentro un programma giusto?
246063 (b1e0)2f
246063 (9f32)1f
Se così penso non ho alternative che provare a sostituire le "RAM DIFETTOSE".
Ho aggiunto le foto, le ram le trovo? Per sostituirle ho uno stagnatore con punta fine e userei lo succhia stagno per togliere gli integrati, sono comunque della grandezza di 4-5- cm, per cui non è così complesso.
Grazie ancora.
246063 (b1e0)2f
246063 (9f32)1f
Grazie ancora.
Ciao, provato, all'assistenza non sanno quasi niente, è un modello vecchio e i componenti li buttano via dopo anni.
Rimane la ram da sostituire che penso sia ancora in commercio o comprare un altro controller, ma penso costi meno sostituire la ram.
Se potreste aiutarmi a capire quali sono.
p.s. non sapevo si potevano uplodare le immagini qui, vedo il tasto Img ma è per dei link ...?
stecca, leggi qui con attenzione:
per l'inserimento delle foto fai riferimento a "Help" -> "Guida all'uso del Forum".
"Guida all'uso del Forum" è un articolo (di @DonJ) che ti spiega bene come fare ad inserire le tue immagini (foto) nei tuoi commenti (sezione "Immagini").
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
19 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 184 ospiti
