Alimentatore con problemi di sovratensione?
[21] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 lug 2014, 13:32
Quello scelto dall'OP, contrariamente a quanto raccomandato, e' un diodo standard e, di conseguenza, ha una caduta di tensione vicina ai 2V (1.6/1.8 da datasheet, ma probabilmente superiore a quelle correnti); quello che avevo proposto e' uno schottky (datasheet circa 0.7V) ma evidentemente Foto Utentethecure ha fatto di testa sua. Il motore girera' lo stesso, ma ad una tensione inferiore a quella di targa, con le conseguenze del caso. :D
In piu', dovendo pilotare quattro motori da 14.4A, o ne usa 4 di quei diodi (uno per motore) o l'unico messo avra' vita breve.
[22] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 lug 2014, 13:49
ok grazie marco.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[23] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2014, 0:34
... O_/
[24] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 21 lug 2014, 19:21
la mia era solo una prova ., ecco qui il circuito stamp con gli MBR7030
Immagine
Foto Utentethecure
-1 4
[25] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2014, 19:58
Allora si che ci siamo. :D
Tuttavia, visto che i quattro motori sono alimentati tutti dallo stesso alimentatore e per semplificare le cose, non sarebbe meglio usare un unico diodo, magari di potenza superiore?
Ma i quattro motori girano sempre tutti insieme?
[26] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 21 lug 2014, 20:11
si muovono in queto modo......se e' possibile la soluzione ad un diodo solo...chiedo lumi :D
https://www.youtube.com/watch?v=Edsc_NUHLcQ
Foto Utentethecure
-1 4
[27] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2014, 20:28
Ho visto.
Resto dell'idea di usare un solo diodo di potenza superiore e con contenitore di tipo diverso (100A quanto puo' dare l'alimentatore) e posizionarlo su di un dissipatore adeguato.
Sara' una mia impressione ma, con le correnti in gioco, dubito che il circuito che hai disegnato possa andare bene, sia per la dimensione delle piste che per il fatto che' tutti e quattro i diodi dovrebbero essere dissipati (e non c'e' lo spazio disponibile e comunque sarebbe complicato).
[28] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 21 lug 2014, 20:37
cosa mi consigli come diodo
Foto Utentethecure
-1 4
[29] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2014, 20:42
Io opterei per uno di questi, collegati direttamente con cavi adeguati.
[30] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 21 lug 2014, 21:04
Foto Utentethecure
-1 4
