Come regolare luminosita' led
[41] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 lug 2014, 11:43
:-) No no, il caldo mi fa bene... è l'avanzare dell'età che mi incattivisce :mrgreen: (solo a chiacchiere però ;-) ) :mrgreen: O_/
[42] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 22 lug 2014, 11:55
grazie mille per la correzione.... ero convinto si chiamasse cosi ( drimmer ) he he he
#-o
per quanto riguarda citazione
Visto che vuoi imparare, perche' questo dimmer non te lo fai da solo?
allora... si mi piacerebbe provare a fare ....ma penso che vi STRESSEREI TROPPO
con mie domande su come fare , dove comprare ect ...
comunque non escludo che,
a parte il prezzo per acquistarlo gia' pronto sia molto piu' conveniente
non dico che non mi piacerebbe provare.... :lol:
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[43] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2014, 12:00
Si, hai ragione, per quanto riguarda il prezzo spenderesti qualcosa in piu' (ma non molto) pero' oltre ad imparare qualcosa ne trarresti senza dubbio maggiore soddisfazione.
Per quanto riguarda lo stress che potresti procurarci, questo e' periodo di ferie e sul forum c'e' poco cui rispondere; quindi se vuoi approfittare......... :D
[44] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 22 lug 2014, 12:14
guarda .... se non ARRECO danni...
potresti iniziare dalla base ?....
nel senso ... che componenti , e tutto il resto ?
eventualmente esistono anche dei kit di assemblaggio ?
grazie
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[45] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 22 lug 2014, 12:17
tra le altre cose .... incasinato......
(ho aperto anche post per dvd recorder )....
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[46] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2014, 13:24
Il circuito in se non e' difficile e si basa sul PWM.
Uno schema di massima potrebbe essere il seguente:
che, come vedi e' improntato sull'uso del noto integrato NE555.
Ora, leggiti il link e guardati bene lo schema poi, piu' tardi, fai le domande che ritieni necessarie su quanto non hai capito. :D
[47] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 22 lug 2014, 13:36
mmmmmmm.....
ed eventualmente ....mi dici i componenti ?
GRAZIE
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[48] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2014, 13:40
I componenti sono tutti scritti nello schema (a parte una basetta millefori su cui montarli).
Sono: un NE555, due resistenze, due diodi, un potenziometro (o trimmer), due condensatori ed un mosfet (da decidere il tipo in base alla corrente richiesta, che non ricordo).
[49] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 lug 2014, 9:34
il problema è che non riesco a distinguerli..... scusami ..... ?%
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[50] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2014, 9:48
Allora, partiamo dalla parte in alto a sinistra dove e' presente l'ingresso positivo della tensione di alimentazione rappresentato da un cerchietto con il + in mezzo:
Al disotto troviamo una resistenza da 1kohm, due diodi 1N4148, un potenziometro da 50kohm ed un condensatore da 0.1uF.
Al centro trovi l'integrato NE555 e dal suo pin 5 parte un condensatore da 0.01uF che si collega a GND.
Dal pin 3 esce una resistenza da 100 ohm che si congiunge al gate di un mosfet IRF830.
Dalle due frecce in alto a destra parte l'alimentazione per i led (in alto il positivo ed in basso il GND) e la regolazione della luminosita' avviene regolando in piu' o in meno il potenziometro da 50k.
Dimmi cosa non hai capito.
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
