Sono d'accordo, ma questo modo di scrivere può essere molto controverso, perché in tale espressione c'è sia una
, che tu usi per rappresentare la pulsazione delle correnti di statore, sia la
, che si usa (in analogia alla
) per indicare la pulsazione meccanica del campo magnetico di rotore. Nel caso
, evidentemente tali pulsazioni sono identiche, e l'espressione, che tu scriva
o
, non cambia. Ma per evitare fraintendimenti, sarebbe meglio scrivere nella stessa espressione o tutte variabili meccaniche, o tutte variabili meccanico-elettriche. Tu sbagli proprio qui: estendi erroneamente il ragionamento dicendo che, per
maggiore di 1, l'espressione diventa
Ma questo non è vero. Infatti, ripercorrendo i passi indicati al post [10], si arriva alla stessa conclusione del caso a una coppia polare:
. Per cui non è vero che per
la dimostrazione viene invalidata, poiché si verifica sempre che la velocità del campo magnetico di rotore è data dalla velocità di rotazione del campo magnetico di statore meno la velocità angolare meccanica del rotore, indipendentemente dal numero di coppie polari. Meglio?
