Adeguamento alla normativa vigente
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Adeguamento alla normativa vigente
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 23 lug 2014, 19:38
Ciao ragazzi
Mi interessa capire se e in quali casi devo adeguare l'impianto di rivelazione incendio, alle nuove norme tipo uni 9795 ottobre 2013.
Un mio cliente con obbligo CPI ha i cavi del suo impianto ormai fuori norma e qualche cosina tipo spie luminose ecc ecc non piu in regola, ma erano conformi alla data d'installazione.
l'impianto funziona bene e non da noie.
Cosa dovrei consigliare dato che mi chiamano per una perizia?
in qualche caso posso essere obbligato a modificare e aggiornare gli impianti?
0 2 5
[2] Re: Adeguamento alla normativa vigente
Messaggioda Foto Utenterosino » 24 lug 2014, 0:59
Se l'impianto al tempo è stato realizzato a norma e mantenuto efficiente non ci sono problemi. In fase di scia basta allegare la dico rilasciata al tempo.
Mi raccomando di verificare sempre tutte le prescrizioni degli eventuali esami progetto approvati e quanto in questi previsto.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
