Centralino per luci emergenza
[111] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2014, 11:18
Forse sbagliero' ma io quei trasformatori li vedo insufficienti per corrente erogabile.
[112] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 23 lug 2014, 21:25
Federico, si il trasformatore con molte uscite, il primario è da 16ohm, le uscite le misuro domani e le posto.
scusami, può essere che mi sia sfuggito, mi faresti notare a cosa ti riferisci?
Marco, nel frattempo di recuperare un alimentatore da notebook, vorrei provare questi, anche per un futuro in altre applicazioni.
ps. una volta chiarita la questione trasformatori vorrei un po calcolare circa il costo annuo di tutto ciò.
saluti
Foto UtenteEnermax
15 3
[113] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 lug 2014, 22:22
Foto UtenteEnermax, ad esempio avevo chiesto questo:
FedericoSibona ha scritto:Puoi farci vedere altre viste del trasformatore con il circuito stampato sopra? Così si vede solo lo stampato, ma non il trasformatore ;-)
5.022 3 5 8
[114] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 24 lug 2014, 12:40
La resistenza misurata al primario è 15.8ohm, mentre ai vari secondari è di 1,6ohm e 2,5ohm.
Foto UtenteEnermax
15 3
[115] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2014, 13:04
Il tuo circuito necessita di almeno 700mA e, per ottenere questa corrente occorre che il trasformatore fornisca almeno 1.3A di targa: ora, viste le dimensioni di quello che hai postato e tutte le uscite che ha, dubito che possa essercene una in grado di farlo.
Lo avevo gia' detto ma credo di doverlo ripetere perche' stiamo solo perdendo tempo.
[116] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 24 lug 2014, 13:16
ok allora non mi resta che reperire un alimentatore da notebook.
Foto UtenteEnermax
15 3
[117] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 lug 2014, 13:48
Però Foto Utentemarco438, Foto UtenteEnermax aveva espresso il desiderio di caricare con C/20 o poco più e credo che in tali condizioni il trasformatore piccolo (700g) potrebbe andare bene se ha delle tensioni di uscita sul secondario adatte.
Il problema di quello più grosso è che è certamente globalmente più potente, ma ha diversi secondari e non sappiamo in che modo la potenza è distribuita su di essi ;-)
Spero di non essermi perso nelle 12 pagine di interventi ed aver detto cose scontate o superate ;-)
5.022 3 5 8
[118] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2014, 13:51
Si, sull'altro siamo d'accordo ma il fatto e' che siamo arrivati al post 118 senza ancora aver cominciato la costruzione :D
Di questo passo, arriviamo al 2016. :mrgreen:
[119] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 24 lug 2014, 14:58
marco non dire così, la costruzione è iniziata e quasi finita, manca solo l'alimentazione e il ponte diodi, infatti se utilizzo un trasformatore lo monto, se invece trovo un alimentatore non lo monto il ponte.
Non ho caricato foto del circuito un po per mancanza di tempo un po perché manca appunto l'alimentazione, però a sto punto vi posto qualche foto.
Foto UtenteEnermax
15 3
[120] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 lug 2014, 15:47
Ma ste tensioni di secondario del trasformatore più piccolo si possono sapere?
Se non misuri quelle continuiamo a girare a vuoto ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 211 ospiti
