Utilizzo microfono per luci strobo
[1] Utilizzo microfono per luci strobo
Messaggioda Foto Utenteboschi » 23 lug 2014, 20:06
Salve a tutti, ho comprato alcuni metri di strisce led rgb, intenzionato a farci qualcosa, dopo aver girovagato su internet ho trovato questo progetto:
http://arduinoelettronica.com/2012/03/19/high-power-rgb-lamp-1-0-lampada-rgb-led-con-arduino-mini-pro-e-led-strip-rgb/
Ma manca una cosa, cioè l'effetto strobo.
Per farlo pensavo di usare dei filtri passa alto passivi messi in serie con degli operazionali usati come buffer collegati prima alle uscite dei filtri, e in uscita, ad alcuni pin digitali arduino.
qui però mi sorgono alcune domande.
Io vorrei usare un microfono, in modo tale da evitare collegamenti tramite jack da 3,5 mm, ma per usare il microfono come devo usarlo?
Pensavo di usare un preamplificatore, tipo
http://www.maxlaconca.com/26/semplice-preamplificatore-microfonico
Ma visto che non ho trovato nulla di chiaro riguardo ai microfoni preferisco prima chiedere a voi.
P. S. Il microfono lo cannibalizzerei da delle cuffie per cellulare, con il jack da 3,5mm
Spero bastino le informazioni
Grazie delle eventuali risposte
Foto Utenteboschi
3 1 2
[2] Re: Utilizzo microfono per luci strobo
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 lug 2014, 10:59
Potresti dare un'occhiata a questo shield
https://www.sparkfun.com/products/9964
In particolare al suo schema che è disponibile qui
https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/Amplified-Mic-Electret-v14.pdf
... e forse potresti anche concludere che fai prima a comprarlo gia' fatto che fartelo da solo :D
(Poi diamine, se hai voglia di giocare ed imparare, e la sfida non è troppo fuori dalle tue capacità ben venga il fai da te.)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Utilizzo microfono per luci strobo
Messaggioda Foto Utenteboschi » 24 lug 2014, 14:27
grazie mille della risposta, ma comunque preferirei farlo da me con microfono "normale", senza dover usare necessariamente arduino,primo poiché ho alcune difficoltà ad ordinare da internet, e secondo, se funziona potrei creare solamente la parte composta da filtri e operazionali da mettere standalone sui mezzi di alcuni amici.
potrei usare lo schema descritto nel datasheet, cambiando l'opa344 con un tl082cn?
Foto Utenteboschi
3 1 2
[4] Re: Utilizzo microfono per luci strobo
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 lug 2014, 14:37
boschi ha scritto: senza dover usare necessariamente arduino
credo che quello shield si possa usare indirfferentemente da Arduino, basta avere un sistema per prelevare il segnale in uscita (che immagino sara' a 5V)
boschi ha scritto:potrei usare lo schema descritto nel datasheet, cambiando l'opa344 con un tl082cn?
Le prestazioni sono leggermente diverse ma credo che per questa applicazione faccia poca differenza.
L'unica rogna che noto è che con quel componente ti serve una alimentazione duale +-5V ... vedi tu se è un problema per la tua applicazione
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Utilizzo microfono per luci strobo
Messaggioda Foto Utenteboschi » 24 lug 2014, 18:12
Grazie mille!
Comunque io ho gia usato lo 082cn e funzionava anche senza alimentazione duale, quindi,proverò e vedrò come va.
Grazie mille
Foto Utenteboschi
3 1 2
