Cavo tra TV e SPI
[1] Cavo tra TV e SPI
Messaggioda Foto UtenteBluettino » 24 lug 2014, 10:31
Ciao a tutti.
Impianto figlio di NN, incentivi sospesi da GSE perché Elettricista/progettista sono due cani sciolti.
Cambiata cabina anno scorso...si sono dimenticati i TV
Per la cabina, ringraziando il cielo, il produttore fornisce cassetto TV e ricertificazione cella.
descrizione
Ho due locali cabina (ricezione e trasformazione), distanti 100 metri. Impianto fotovoltaico a valle del power center in cabina trasformazione, attestato su sottoquadro.
I TV saranno nella cabina ricezione, mentre la SPI è nel locale trasformazione. Secondo la CEI 0-16 dovrei usare un cavo bipolare, twistato, schermato e armato, visto che transita all'esterno del locale, in cavidotto interrato.
Avete delle sigle commerciali di cavi adatti o qualche consiglio sul prodotto da usare ?
Sezione minima, 1,5 millimetri quadrati come da CEI 0-16 V3.
Cosa ne pensate di questo ?
http://www.specialcavibaldassari.it/ges ... df/60a.pdf
Grazie in anticipo.
25 5
[2] Re: cavo tra TV e SPI
Messaggioda Foto UtenteBluettino » 24 lug 2014, 10:44
do qualche dettaglio in più per consigli tecnici anche non inerenti il cavo dei TV
Attualmente la SPI è nel quadro fotovoltaico/inverter, in zona sotto tetto. La spi è spenta, tutto lo sgancio sul DDI è bypassato e comanda teleruttore con bobina sempre in tensione (probabilmente non sapevano programmaree la SPI). Anche aprendo le voltmetriche non succede nulla...immagino le eventuali risate di un ispettore GSE.
Purtroppo portare i TV fino al sottotetto, significa fare un percorso impossibile.
Cabina ricezione -> cabina trasformazione -> stabilimento -> 1000 giri -> spi
Pensavo di fare spostare la SPI nel locale trasformazione, in maniera che la tratta TV sia sui 100 m...collegare le sue voltmetriche sulla barratura del power center e portare SOLO lo sgancio, che agisce sul DDI fino al sottotetto, nel quadro fotovoltaico.
Purtroppo la linea FTV è attestata su un sottoquadro di stabilimento e non essendo preferenziale, non posso intercettarla facilmente (non arriva al power center).
Sto cercando un confronto per una soluzione minima spesa massima resa...e sopratutto minimi interventi sull'impianto esistente (azienda in concordato e zero voglia di fare interventi gravosi e prendere la paternità di bestialità nascoste).
25 5
[3] Re: Cavo tra TV e SPI
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 lug 2014, 16:06
Portare i TV a triangolo aperto in cabina di trasformazione, ovvero piu vicino possibile alla protezione di interfaccia, è sempre la cosa migliore (si possono utilizzare i Virtual input -output Thytronic per il segnale 59N in caso di distanza notevole ma ,a parte che non è detto che si usi Thytronic ,comunque molto meglio avere i TV vicino all'interfaccia).
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti
