attendo con ansia domani per la sfera, ripeto nuovamente non sono un tecnico sono un operaio disoccupato quando ho comperato casa sia l'impianto elettrico che l'mpianto di antenna erano fatti non ho chiesto all'elettriscista ne al tecnico che ha eseguito l'impianto d'antenna lo schema elettrico, che componenti ha utilizzato che tipo di antenne ha montato marca e modello del cavetto. vi ringrazio del vostro tempo chiudiamo qui la discussione grazie...
buonasera a voi tutti..
Problema TV con canali RAI
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Cerchiamo di dare una soluzione al problema...
Hai chiesto ai tuoi vicini se hanno lo stesso problema?
Iniziamo con il localizzare il misfatto.
Hai provato a scambiare i due televisori?
Inizia con queste semplici cose e poi dopo le tue risposte vediamo di restringere il problema.
Capisco che da non tecnico sia difficile esporre il problema quindi cerchiamo di venirci incontro.
Massimo
Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
13 messaggi
