Mannaggia non posso piu' correggere il messaggio... vabbè
ho scritto un errore
9x13 non fa' 588 , evidentemente ci aggiornavi sul lavoro fatto finora
con 588 LED, e strisce da 13, farai circa 45 paralleli
20mA (chissa' poi se questo valore è plausibie per i tuoi LED) in ogni ramo, danno un totale di 0.9A
La tua batteria da 2.6Ah viene drenata (anche se fosse ideale) in poco meno di 3 ore
Realisticamente penserei che gia' dopo 1 ora e mezzo potrebbe iniziare a zoppiacare un po'
ecco che con una resistenza in serie tale da contenere la corrente in ogni ramo ad esempio a circa 10-15mA (si ok, faranno meno luce) potresti avere piu' chance di farti durare la maschera per almeno un paio di ore.
LED, (650), alimentati a batterie
ho letto distrattamente il tutto...
mi sembra di capire che non hai mai fatto misure di corrente ma solo prove pratiche di luminosità!
L'idea di non mettere una resistenza serie non è poi tanto pericolosa se i LED sono stati comprati tutti insieme, quindi presumibilmente avranno caratteristica molto simile. Il vantaggio è di eliminare del tutto le perdite di energia in calore, quindi massimizzi la durata della batteria.
E' importante però caratterizzarli bene, io farei così:
-carichi la batteria per averla a tensione massima.
-provi 1 sola serie, partendo da 15-16LED e ti segni sia la luminosità (es fioca, brillante ecc) che soprattutto la corrente assorbita. Ripeti poi per 14 e 13 LED (purchè non superi la corrente max sopportata dai LED; la conosci?)
Poi sceglierai il numero di LED da mettere in serie; non avendo R serie devi avere il numero più alto possibile che ti fa ottenere corrente minore o uguale a quella massima retta dai LED e luce sufficiente.
Mettendo poi n serie in parallelo...la luce di ogni serie diminuirà con la scarica della batteria, i LED tireranno sempre meno corrente e sicuramente non avranno problemi di durata... se però avrai rispettato le loro caratteristiche!
La luce emessa è ingannevole... bisogna misurare gli A !
i led acquistati sono questi http://www.aliexpress.com/snapshot/6123434232.html , pensavo di fare 42 serie da 14 =588 led totali
non qui ma posso farmelo prestare...per fare cosa?
adesso non capisco una cosa...posso continuare a preparare strisce in serie da 14 o c'è il rischio di dover dissaldare tutto x collegarli in modo diverso?
dite che così hanno troppi Ah e rischio di bruciarli?
Russell, come immaginavi la batteria non è nuova
Se te lo puoi procurare sarebbe meglio allora
dovresti fare un paio di misure prima di passare all'implementazione
oppure puoi sperare che qualcuno del forum abbia la pazienza di simularti (dato che abbiamo qualche informazione adesso) il comportamento con qualche software di questra striscia da 14 LED per vedere quanti mA scorrono (sempre che il risultato possa essere attendibile)
ma a misurare si fa' prima
in teoria io avrei fatto con soli 10 LED, ma con una resistenza in serie (senza metterla li avrei bruciati all'istante)
la configurazione che stai usando forse automaticamente si stabilizza su basse correnti, ma non è detto
ok cercherò di usarlo il prima possibile allora!
io per ora avevo fatto un rettangolo senza resistenze da 13(in serie) x 9, i 117 led sembravano andar bene,
ma la luce è troppo forte, per questo voglio passare a 14 così si vede bene ma non acceco nessuno
cosa devo misurare con il multimetro?
senza altri dati, si può supporre che 14 LED in serie siano anche troppi e quindi non rischiano di fondere.
La tensione nominale è 3,4V, e 3,4 x 14=47,6V ben maggiore della tensione di batteria.
La batteria ha tensione nominale di 36V, a piena carica potrebbe essere qualcosa di più e devi misurarla col tester.
Probabilmente senza R serie dovresti metterne 12 in serie per arrivare vicino alla corrente nominale
Vega ha scritto:......ma la luce è troppo forte, per questo voglio passare a 14 così si vede bene ma non acceco nessuno
Segno evidente che la corrente che scorre nei led e' eccessiva.
Metti le resistenze di limitazione e non un led in piu'.
Il resto del ragiornamento mi piace, e probabilmente è la semplice via che potrebbe percorrere se è fortunato in questo caso
ma questa frase mi resta un po' indigesta
induce a ragionamenti tendenzialmente sbagliati ... ecco che poi si vedono strisce senza resistenze e senza misure
Tornando alle misure
direi che la piu' importante è misurare la corrente che scorre nei LED quando li alimenti
richiurci ha scritto:Probabilmente senza R serie dovresti metterne 12 in serie per arrivare vicino alla corrente nominale
Vega ha scritto:cosa devo misurare con il multimetro?
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
