Sostituire interruttore con presa
[1] Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteeudumos » 25 lug 2014, 10:17
Ciao a tutti,
devo sostituire un interruttore con una presa elettrica.
Dalla scatola elettrica escono 5 fili: 1 neutro, 1 fase, 1 terra che si collegano a una presa già presente, 1 fase, 1 neutro che si collegano all'interruttore.
Domanda:
1) posso sostituire l'interruttore con una presa? Se si, come?
2) questo interruttore è collegato alla luce principale della stanza (che si accende con altri interuttori), se sostituisco l'interruttore con la presa, la luce principale continuerà a funzionare?
Grazie in anticipo
Foto Utenteeudumos
-2 2
[2] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 lug 2014, 14:41
Sei sicuro che si tratti di un interruttore e non di un pulsante?
Ad ogni modo se , come dici tu ,
eudumos ha scritto:Dalla scatola elettrica escono 5 fili: 1 neutro, 1 fase, 1 terra che si collegano a una presa già presente, 1 fase, 1 neutro che si collegano all'interruttore.
puoi lasciare stare “ l’interruttore ” e usare neutro, fase e terra per collegarvi la nuova presa.
1.572 1 5 6
[3] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteeudumos » 25 lug 2014, 15:00
ok grazie, in effetti questa era la mia intezione,
l'interruttore è questo: www.elettromeris.com/scheda_prodotto.php?r=813
i 2 cavi che lascio scollegati, devo collegarli tra loro in modo che funzionano gli altri pulsanti per accendere la luce?
Foto Utenteeudumos
-2 2
[4] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utentemych » 25 lug 2014, 15:07
pulsante o interruttore?
come identificarlo da uno inesperto?
pulsante: un clic equivale sia per accendere che per spegnere. (con la molla)
interruttore: un clic accende l'altro spegne ( senza molla )
in ogni caso puoi fare tutto.!
al massimo occorrono passare 2 fili in più
terra e neutro
bè!! forse semplichi tutto facendo così.
ti serve una presa quindi credo forza. passi 3 fili da 2,5 (blu,nero,terra)
e li colleghi nella tua scatola di derivazione.
dipende dall'impianto che hai nella tua casa.
esempio: se la nuova presa si trova in cucina e tu nel tuo quadro generale ai un interruttore con scritto cucina , seguendo quella linea forza lo attacchi li.!!
Foto Utentemych
20 2
[5] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteeudumos » 25 lug 2014, 15:15
ok è un interruttore (grazie per la spiegazione): dall'interruttore ora esce un filo di ingresso e uno di uscita dello stesso colore.
Credo che questi fili siano collegati alla lampada centrale della camera che si accende/spegne anche da un altro interruttore.
Stamani ho staccato l'interruttore (non ho ancora messo la spina) e la luce non funzionava più tramite l'altro interruttore.
Quindi la mia intenzioane è:
1) collego la nuova spina a quella già esistente tramite un ponte
2) unisco i 2 fili (entrata e uscita) che collegavano l'interruttore in modo che la lampada funziona tramite il secondo interruttore
Ha logica secondo te?
Foto Utenteeudumos
-2 2
[6] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utentemych » 25 lug 2014, 15:23
non funziona ,
quanti fili hai collegati nel tuo interruttore? e di che colore?
comunque se e un interruttore hai solamante la fase quindi la presa non funziona e occorre il neutro (colore blu)
PRESA LUCE ma se la presa e usata per un carica batteria occorre altri 2 fili da 1,5 (blu= neutro terra=giallo verde)
FORZA se la presa la usi per attaccare cose più potenti occorrono 3 fili da 2,5 (blu= neutro nero= fase terra =giallo verde)
Foto Utentemych
20 2
[7] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteeudumos » 25 lug 2014, 15:31
una presa è gia presente e ha tutti e 3 i fili, quindi con un ponte la nuova presa dovrebbe essere ok.
Il mio unico dubbio è se unire o meno i 2 fili che erano nell'interruttore (escono dal muro quindi indipendenti dalla presa già presente) per non interrompere il circuito.
Cosa ne pensi?
Foto Utenteeudumos
-2 2
[8] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utentemych » 25 lug 2014, 15:36
si se hai una presa basta un ponte per farne un'altra .
l'interruttore?
perché toglierlo?
non hai abbastanza spazio?
comunque se unisci i fili la lampadina si accende e resta accesa..!
però se quel interruttore e una deviata il problema e risolto e puoi tranquillamente unire ho isolarli...non cambia
Foto Utentemych
20 2
-1
[9] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utentemych » 25 lug 2014, 15:37
occhio però devi essere sicuro che un filo e fase e l'altro e solo di ritorno
allora booommmmm :-)
Foto Utentemych
20 2
[10] Re: Sostituire interruttore con presa
Messaggioda Foto Utenteeudumos » 25 lug 2014, 15:39
c'è un modo per capirlo?
Foto Utenteeudumos
-2 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 119 ospiti
