Perfetto, non mi rimane che trovare la collocazione giusta.
Per tutto il resto vi ringrazio infinitamente!!!
Caricabatterie auto guasto.
MMyers560 ha scritto: prima dell'inserimento la tensione di ricarica a batteria collegata era di 14.53 volt, dopo l'inserimento del diodo 14.45 volt.
ci può stare considerando la cdt del diodo,
MMyers560 ha scritto:Il voltmetro è analogico ed ha un fondo scala di 18 volt.
è il suo ...
marco438 ha scritto:gli analogici hanno una vite di regolazione sul davanti per correggere piccoli errori.
più che per piccoli errori, è per lo zero, ma se è uno strumento datato io lascerei le cose come stanno ... al limite farei un raffronto della misura con un multimetro ...
mir ha scritto:più che per piccoli errori, è per lo zero, ma se è uno strumento datato io lascerei le cose come stanno
E' vero correggono i difetti di parallasse per lo zero ma, al limite, possono anche servire per compensare piccoli errori.
mir ha scritto: ... al limite farei un raffronto della misura con un multimetro ...
Perche' io cosa ho detto?
offro io, ovviamente non ne rimango mai senza ...
al limite attingiamo alla riserva di
carlomariamanenti
marco438 ha scritto: ... al limite farei un raffronto della misura con un multimetro ...
Mettendo un voltmetro di classe non eccelsa direi che è meglio regolare la vite per avere una lettura più possibile precisa (con raffronto con un multimetro affidabile) nella gamma di tensioni che più ci interessa (nel caso specifico intorno ai 14V) più che intorno allo zero
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Pero', visto che quel caricatore e' una ciofeca, perche' non te ne fai uno nuovo (con l'aiuto del forum) sfruttando il
trasformatore e buttando il resto in un centro ecologico?
marco438 ha scritto:Pero', visto che quel caricatore e' una ciofeca, perche' non te ne fai uno nuovo (con l'aiuto del forum) sfruttando il
Quest'idea mi stuzzica! Ditemi un po' a grandi linee di cosa ci sarebbe bisogno così da vedere di che budget avrei bisogno
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
