Dialogo sulla serie di Fourier
[1] Dialogo sulla serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 29 lug 2014, 10:56
Salve a tutti, volevo porvi il seguente quesito :
Su alcuni testi di "teoria dei segnali" viene enunciato che :
Dato un segnale x(t) "reale" e periodico allora è esprimibile in serie di Fourier...ecc...
In generale cosa si intende per segnale "reale"...???
Grazie mille a tutti.
5 1 4
[2] Re: Info Serie di Fourier
Messaggioda Foto UtentePinoElettronico » 29 lug 2014, 12:15
In maniera molto "semplicistica", si può dire che stai trattando numeri reali.
40 1 3
[3] Re: Info Serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 29 lug 2014, 14:38
si sono d'accordo ma per segnale reale si puo intendere:
+ segnale di variabile reale a valori complessi.
+ segnale di variabile reale a valori reali.
+ altro...
5 1 4
[4] Re: Info Serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentegill90 » 29 lug 2014, 17:08
x(t) significa che hai una funzione x e una variabile t, intesa reale. Dire che x(t) deve essere reale vuol dire che ha parte immaginaria nulla. Sono reali ad esempio
- x(t)=5t-7t^2
- x(t)=e^{-t^2}
- x(t)=|3t+j2|
Mentre non sono reali ad esempio
- x(t)=e^{jt}
- x(t)=3t+j2
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[5] Re: Info Serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 29 lug 2014, 18:56
quindi una funzione a variabile reale e a valori complessi non può essere espressa in serie di Fourier ?
5 1 4
6
[6] Re: Info Serie di Fourier
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 lug 2014, 19:59
subliminal ha scritto:quindi una funzione a variabile reale e a valori complessi non può essere espressa in serie di Fourier ?
Sì, una funzione periodica di variabile reale a valori complessi (soddisfacente a certe condizioni, come nel caso di funzione a valori reali) può essere rappresentata come serie di Fourier (a coefficienti complessi). Nel caso di funzione a valori reali i coefficienti complessi soddisfano ad alcune condizioni di simmetria, non verificate nel caso più generale.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Info Serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentegill90 » 29 lug 2014, 21:57
No, la serie di Fourier è sempre effettuabile.
Se hai un segnale x(t) periodico di periodo T puoi scrivere (sempre sotto le opportune ipotesi):
x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} {c_ke^{j2\pi \frac{k}{T} t}}
con
c_k=\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x(t)e^{-j2\pi \frac{k}{T} t}\, dt
Il segnale x(t) può essere scritto in sommatorie di seni e coseni:
x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} {c_k\cos(2\pi \frac{k}{T} t)+jc_k\sin(2\pi \frac{k}{T} t)}
Come vedi questa relazione è del tutto generale, ossia nel caso generico di x(t) complesso, avrai dei coefficienti complessi a moltiplicazione delle funzioni sinusoidali.
Se il tuo segnale x(t) è reale, allora x(t)=x^*(t), e ciò ti permette di scrivere:
c_k=\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x(t)e^{j2\pi \frac{k}{T} t}\, dt
c^*_k=\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x^*(t)e^{-j2\pi \frac{k}{T} t}\, dt
Ossia (dalla seconda relazione) c^*_{-k}=\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x(t)e^{j2\pi \frac{k}{T} t}\, dt, che dà
c_k=c^*_{-k}
Scomponendo la sommatoria in parte positiva e parte negativa ottieni:
x(t)=\sum_{k=-\infty}^{-1} {c_{k}\cos(2\pi \frac{k}{T} t)+jc_{k}\sin(2\pi \frac{k}{T} t)}+\sum_{k=0}^{+\infty} {c_k\cos(2\pi \frac{k}{T} t)+jc_k\sin(2\pi \frac{k}{T} t)}
Dove il termine k=0 è "disaccoppiato", nel senso che non c'è un suo analogo negativo (come avviene per tutti i positivi k>1), per cui puoi scrivere (ricordando che \cos(-z)=\cos(z) e \sin(-z)=-\sin(z)):
x(t)=c_0+\sum_{k=1}^{+\infty} {c_{-k}\cos(2\pi \frac{k}{T} t)-jc_{-k}\sin(2\pi \frac{k}{T} t)}+\sum_{k=1}^{+\infty} {c_k\cos(2\pi \frac{k}{T} t)+jc_k\sin(2\pi \frac{k}{T} t)}
O anche, raccogliendo i termini proporzionali ai seni e coseni:
x(t)=c_0+\sum_{k=1}^{+\infty} {(c_k+c_{-k})\cos(2\pi \frac{k}{T} t)+j(c_k-c_{-k})\sin(2\pi \frac{k}{T} t)}
Ci siamo quasi. Ricordando che c_{-k}=c^*_k, puoi scrivere
c_k+c_{-k}=c_k+c^*_k
c_k-c_{-k}=c_k-c^*_k
c_k era quell'integrale che valeva c_k=\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x(t)e^{j2\pi \frac{k}{T} t}\, dt. Puoi tranquillamente scomporlo in parte reale e immaginaria sviluppando l'esponenziale complesso, chiamandole rispettivamente a_k e b_k:
a_{k}=\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x(t)\cos(j2\pi \frac{k}{T} t)\, dt
b_{k}=\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x(t)\sin(j2\pi \frac{k}{T} t)\, dt
Scrivendo ora c_k=a_k-jb_k, avrai per le relazioni precedenti:
c_k+c^*_k=2a_k
c_k-c^*_k=-2jb_k
Sostituendo un'ultima volta, ottieni infine:
x(t)=c_0+\sum_{k=1}^{+\infty} {2a_k\cos(2\pi \frac{k}{T} t)+2b_k\sin(2\pi \frac{k}{T} t)}
Siccome c_0=a_0+jb_0 e dato che b_0=0, il tutto si riduce a (a'=2a, b'=2b):
x(t)=\frac{a'_0}{2}+\sum_{k=1}^{+\infty} {a'_k\cos(2\pi \frac{k}{T} t)+b'_k\sin(2\pi \frac{k}{T} t)}
Con
a'_k=\frac{2}{T}\int_{0}^{T} x(t)\cos(2\pi \frac{k}{T} t)\, dt
b'_k=\frac{2}{T}\int_{0}^{T} x(t)\sin(2\pi \frac{k}{T} t)\, dt
Che sono le formule che immagino già conosci. Questo significa che nel caso di segnale reale, il tutto si riduce ad una sommatoria di seni e coseni, moltiplicati da coefficienti reali. Principalmente la causa di ciò è la relazione c_k=c^*_{-k}, cioè la simmetria hermitiana. Se ciò non è verificato, la serie esiste comunque, ma, come detto sopra, è una serie esponenziale complessa.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[8] Re: Info Serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 30 lug 2014, 9:45
Ricapitolando:
+ se dico x(t) reale sto indicando un segnale di variabile reale a valori reali ?
+ se dico x(t) complesso sto indicando un segnale di variabile reale a valori complessi ?
+ se voglio indicare un segnale x(t) di variabile complessa a valori complessi ?
5 1 4
[9] Re: Info Serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentegill90 » 30 lug 2014, 12:16
x(t) \in \mathbb{R}, con t \in \mathbb{R} indica segnale reale a variabile reale (dominio reale, codominio reale; f:  \mathbb{R} \rightarrow  \mathbb{R}). Es: x(t)=3t+5, t \in \mathbb{R}
x(t) \in \mathbb{C}, con t \in \mathbb{R} indica segnale complesso a variabile reale (dominio reale, codominio complesso; f:  \mathbb{R} \rightarrow  \mathbb{C}). Es: x(t)=e^{jt}, t \in \mathbb{R}
x(t) \in \mathbb{R}, con t \in \mathbb{C} indica segnale reale a variabile complessa (dominio complesso, codominio reale; f:  \mathbb{C} \rightarrow  \mathbb{R}). Es: x(t)=|3t+5|, t \in \mathbb{C}
x(t) \in \mathbb{C}, con t \in \mathbb{C} indica segnale complesso a variabile complessa (dominio reale, codominio complesso; f:  \mathbb{C} \rightarrow  \mathbb{C}). Es: x(t)=3t+5, t \in \mathbb{C}
Se non ti viene specificato l'insieme di appartenenza di t, lo deduci da opportune considerazioni: in questo caso t è da intendersi come variabile tempo, dunque reale.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
Torna a Matematica generale
