Utilizzo di un alimentatore ATX in casa
[11] Re: Utilizzo di un alimentatore ATX in casa
Messaggioda Foto Utentemaxx » 29 lug 2014, 21:50
Immagine
i due fili di ingresso 220 V che dall'interruttore andavano al circuito stampato li ho portati sulla morsettiera che vedi, eliminando interruttore e connettore di ingresso. La terra se non c'è pazienza...
Il connettore molex l'ho lasciato perché si infilano bene i puntali del tester
Foto Utentemaxx
261 4
[12] Re: Utilizzo di un alimentatore ATX in casa
Messaggioda Foto Utentejardell » 31 lug 2014, 16:06
salve ragazzi
le ventoline da 5v che monta la base per il portatile , sono insignificanti.
vorrei quindi collegare ad un alimentatore atx 1 o 2 ventole più potenti.
posso prendere ventole da 12v e collegarle all'atx? rischio di bruciare qualcosa?
posso riutilizzare ,al posto dell'atx, qualche vecchio alimentatore tipo quelli dei telefonini da 12 v, per risparmiare spazio?
sono ben accetti consigli e se c'è qualche metodo più semplice per fare quello che vorrei fare, fatemelo sapere!
attendo ..:)
Foto Utentejardell
[13] Re: Utilizzo di un alimentatore ATX in casa
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 lug 2014, 23:04
Usare un ATX che sul +12V darà 20A o giù di lì, mi pare un po' esagerato, ma comunque non credo che bruceresti niente (con le modifiche ed i collegamenti corretti).
Il poter utilizzare alimentatori da 12V in tuo possesso dipende dall'assorbimento di corrente delle ventole.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 156 ospiti
