Torcia con LED
[1] Torcia con LED
Messaggioda Foto Utentepic » 31 lug 2014, 12:14
Vorrei realizzare una torcia-lampada da usare in campeggio, bella potente con un led da 10w, 9-10VDC 900mA.
Pensavo di usare una batteria tipo questa http://www.ebay.it/itm/Batteria-Ermetica-Ricaricabile-al-Piombo-12V-Volt-7Ah-/151285950897?pt=IT_Batterie_alimentatori&hash=item23395869b1&_uhb=1
Per pilotare il led in corrente costante userò un driver tipo questo http://www.ebay.it/itm/2pcs-10W-Power-Driver-Supply-for-High-Power-LED-Light-12V-24V-DC-DC-9V-12V-900mA-/261294713496?pt=Power_Cables_Connectors&hash=item3cd660ea98&_uhb=1
Va bene in questo modo o c'è qualcosa che non va? volendo fare una lampada dimmerabile cosa posso usare, sempre controllando in corrente il led?
Potete dirmi come si fa a calcolare quanti mAh consuma un led con quelle caratteristiche?
Ciao, grazie
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: torcia con LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 31 lug 2014, 12:17
PIC ha scritto:Potete dirmi come si fa a calcolare quanti mAh consuma un LED con quelle caratteristiche?
Facile :mrgreen:
Se sai che il LED assorbe 900mA, se la tieni accesa 1h avrai consumato 900mAh=0.9Ah... fatti le tue stime sulla batteria e i tempi di utilizzo adesso
Edit:
Ad esempio la batteria che stai puntando è da 7Ah... quindi ti garantisce teoricamente quasi 8 ore di luce
Io poi metteri un coefficiente di sicurezza e direi che per 5 ore sei tranquillo
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: torcia con LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 lug 2014, 13:40
però a me 10W sembrano tanti, e i due impieghi non molto compatibili.
Per una torcia bastano meno W e devi scegliere LED con un cono di emissione stretto, direi 40-60° max.
Per una lampada forse 10W servirebbero tutti, avresti una luce notevole, ma siccome non esistono LED con emissione a 360° dovresti mettere più LED con angoli diversi per illuminare in tutte le direzioni. E accorgimenti (es vetro smerigliato e potenze unitarie ridotte) per evitare l'abbagliamento.
32,6k 7 11 13
[4] Re: torcia con LED
Messaggioda Foto Utentepic » 31 lug 2014, 16:00
Grazie Foto UtenteRussell, avevo immaginato fosse quello il valore ma preferivo una conferma :ok:
Foto Utenterichiurci serve più che altro per mangiare e attorno alle tende, quindi effettivamente più che una torcia diciamo che è una lampada, questo ha un angolo di 140°, posizionandolo appeso credo non si rischi di essere abbagliati, o almeno lo spero. Al limite si potrebbero usare più led da 5w invece che uno da 10 e posizionarli come dici in posizione diversa.
Vorrei però usare un driver dimmerabile in PWM, solo che non riesco a trovarne su ebay da 900mA.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[5] Re: torcia con LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 31 lug 2014, 16:16
PIC ha scritto:solo che non riesco a trovarne su ebay da 900mA.
E allora cercalo ad es da 8A
http://www.aliexpress.com/item/-/1946456173.html
anche perche' se lo compri da 900mA non noti che finiresti per usarlo sempre al massimo delle sue potenzialità? lo vuoi vedere per forza in affanno con la lingua di fuori? :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: torcia con LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 lug 2014, 18:19
Esistono driver per torce a LED che hanno la possibilità di parzializzare la potenza e quindi l'assorbimento e quindi incrementare l'autonomia nel caso non necessiti la massima luminosità.
Per la batteria mi orienterei su qualche marca nota, anche se il costo è maggiore.
Mi lascia un po' perplesso la tensione minima di ingresso 12V sia dei drivers citati che del dimmer, può essere che sia solo indicativa, ma se è effettiva ci saranno problemi con la scarica della batteria.
5.022 3 5 8
[7] Re: Torcia con LED
Messaggioda Foto Utentepic » 4 ago 2014, 0:37
Foto UtenteRussell volevo dire che non trovo un driver da 900mA a cui collegare un ingresso PWM.
Quel dimmer che hai postato tu, controlla in tensione? è possibile collegarci un driver corrente costante?
Foto UtenteFedericoSibona quindi la tensione della batteria mi si abbassa dopo un po'? dovrei usare una 24volt?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[8] Re: Torcia con LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 ago 2014, 10:49
PIC ha scritto:è possibile collegarci un driver corrente costante?
mmm, forse il driver non gradirebbe quel tipo di alimentazione in effetti
meglio se trovi un driver gia' regolabile da 0-900mA
altrimenti usi quel dimmer alimentando il LED in serie ad una resistenza
[che non è il massimo visto la quantità di corrente che deve passare.]
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Torcia con LED
Messaggioda Foto Utentepic » 9 ago 2014, 13:22
Foto Utentepic
29 1 1 6
