Ciao a tutti!!!
sempre riguardo alla sigaretta elettronica praticamente ho sostituito la batteria originale PE 13450 3,7v 650 mha
con una 18650 3.7v 3500mha
il problema e' che il caricatore della 13450 non riesce a caricare la batteria 18650 ""non accende il led di ricarica""
con che cosa posso riuscire a caricare la 18650 ?
al momento mi e' indifferente il tempo di ricarica la lascerei tutta la notte in ricarica
grazie
Carica batteria
14 messaggi
e lo avevo visto una caricatore del genere.. sicuramente lo avrei comperato da qualcuno
ma con tutti gli alimentatori caricabatteria ecc che ho in casa arrivo a max 12v 3a
se lo carico con quello dovrebbe esplodere la batteria caricata...
come faccio a diminuire i 12v
grazie marco
grazie marco
I caricatori per batterie al litio non sono come gli altri; quindi anche se fosse della giusta tensione, forse la batteria esploderebbe ugualmente. Attenzione!
ok ok allora nemmeno ci provo
prendo un caricatore gia fatto direttamente
grazie marco
grazie marco
Scusa ma io non capisco perché non parte la ricarica, non sono entrambe al litio, stessa tensione? Magari nella batteria originale c'è un minimo di elettronica di controllo che potresti trapiantare sulla nuova.
Puoi dirci la tensione attuale ai capi della 18650? Sai se è una protected, dovrebbe esserci scritto da qualche parte.
In alternativa misura la lunghezza, in genere se è 65mm non è protected, se è 68/70mm lo è.
La 18650 entra nel vano di ricarica del tuo caricabatteria o la colleghi esternamente? Può essere che nel vano di alloggiamento della batteria in carica ci siano sensori (ad esempio di temperatura) ed a vano non occupato non consenta la carica.
La 13450 viene caricata normalmente dal caricabatteria che hai attualmente?
PS: non ho notizia di 13450 protected ossia con elettronica di controllo a bordo.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
[10] Re: Carica batteria
grazie a tutti per le risposte
vi rispondo per punti uno alla volta
la batteria che ho montato e' questa
se non vado errato avevo letto che aveva un anticorto all' interno della batteria.
no non entrava nell'alloggiamento della vecchia sigaretta... ne ho fatto una io
tira furi 3,8v / 3,7v al momento
devo rismontare il tutto per apportare qualche modifica quindi misurero la lunghezza con il calibro
c'e' un minimo di elettronica che penso comandi i led di accensione/spengimento
tempo di erogazione limitato ""immagino per non scaldare e rovinare la batteria o magari solo per accensioni accidentali prolungate""
mha e altre cose che al momento non ricordo
comunque da me levato e messo un interruttore che va al polo positivo della batteria
ne ho una originale da 2 anni che si ruppr l'interruttore e dato che non vendono l'elettronica ed e' difficoltoso dissaldare l'interruttore levai l'elettronica e misi l'interruttore cone a questa
quindi testato e funzionante.
la 13450 si viene caricata dall'alimentatore originale 5v 450mah out
la batteria assemblata alla sigaretta l'ho usata tutto ieri sera quindi funzionante al 100%
questa mattina era ancora carica ma ho voluto provare a metterla sul caricatore della 13450 si e' accesa la lucetta rossa per qualche minuto poi spenta
il tester dice che e' tutto attaccato bene ma comunque la smonto a breve magari faccio qualche foto cosi vi rendete conto di quello che sto facendo
lo so con il caricatore 13450 dovrebbe caricarlo L E N T A M EN T E ma caricarlo comunque
invece niente non parte la carica devo controllare
grazie a tutti
grazie a tutti
14 messaggi
