Convertitore frequenza tensione
43 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Più è grande più puoi scendere di frequenza ... ma sarà più difficile e meno stabile la taratura... calcola che resistenza ti servirebbe teoricamente e metti un trimmer di valore circa doppio... non è che sia un gran che... ma dovrebbe andare
salve sono come nuovo perche sono iscritto da tanto ma non mi sono mai collegato anche io avrei bisogno di un convertitore di frequenza mi spiego o assemblato una bici con motore centrale il pass sono riuscito a farlo ora mi manga il limite di velocita il motore e con spazzole in commercio non si trova niente o provato a fare una scheda con sensore hall e un convertitore 2907 ma non funziona vi chiedo scusa io di elettronica non ne capisco niente son un meccanico molto pignolo e non mollo facilmente a me basta lo schema del circuito poi non e un problema realizzarlo su mille fori vi ringrazio se vi serve il pass fatemi sapere tensione 24 V
Perdonami, ma se mettessi un po' di punteggiatura si capirebbe un po' di più cosa intendi dire
Inoltre sarebbe utile avere dati su alimentazione e motore e uno schema (in FidoCad) di quanto hai realizzato finora.
PS: la prossima volta, invece di riesumare un topic di 3 anni fa, aprine uno nuovo
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
