Salve,
avrei bisogno di alimentare con una batteria da auto ( 12V ) un Raspberry Pi, LCD , Hard disk , hub USB e un paio di motori ( non ho ancora deciso quali motorini, probabilmente stepper ).
Tutto va alimentato a 5V , quindi devo usare dei alimentatori dc-dc step down per abbassare la tensione della batteria.
Sono confuso, ho letto vari articoli con una spiegazione più o meno approfondita sui alimentatori lineari e quelli switching.
Non ho ancora capito quale scegliere per quello che vorrei alimentare io, tenendo conto che le frequenze in gioco sono basse ( 50/60Hz per LCD ) .
Il lineare scalda di più , lo switching di meno ma ai 10 MHz iniziano a presentare problemi.
Ho a disposizione parecchi LM317 per un buon lineare, ma finché non riesco a capire quale faccia al caso mio... non faccio nulla.
Mi aiutate perfavore?
Scelta alimentatore, switching o lineare?
20 messaggi
La scelta dovrebbe prescindere da quanto possano influire sui tuoi circuiti i disturbi provenienti dagli switching ed inoltre dal valore complessivo del carico.
Se il carico non e' troppo elevato, puo' andare bene anche un lineare e non porta alcun disturbo.
Tutto va alimentato a 5 V , quindi devo usare dei alimentatori dc-dc step down per abbassare la tensione della batteria.
se non ricordo male la board assorbe al massimo 2A...
solo alimentando la board,con LM317 dissiperesti al massimo (12V-7V)*2A=10W in calore che sono tanti..
penso che con un buon switching( di solito la frequenza di commutazione è sulle centinaia di kHz) alimenti il tutto senza problemi...
prima di tutto,dovresti tener conto di quanta corrente hai bisogno per alimentare i vari carichi...
Allora, il raspberry consuma al massimo 700mA di quali 200mA sono dedicati per le porte USB.
LCD acquistato mi dicevano prima di acquistarlo che consuma sui 500/600mA, dipende dall'uso, quindi tenendo un margine di 900mA... LCD 7''
Un HD interno per portatili non so quanto consumi, e poi dei stepper non credo consumino tanto... Chiedo a voi perché sicuramente avete le idee più chiare di me.
penso che i disturbi non dovrebbero influenzare i circuiti visto che hard disk e motori vanno d'accordo con gli switching e penso anche il raspberry...
sugli hdd è riportato il consumo o almeno la corrente assorbita;e per quanto riguarda i motori stepper,il loro consumo può anche essere pari a 2A(che io sappia)
quando non usare un dc-dc step down switching? su quali tipi di carichi? Se potete darmi qualche esempio.
sicuramente gli amplificatori audio non vanno d'accordo con gli switching e tutti i carichi che non tollerano alti livelli di ripple..
allora ho guardato sul mio hdd interno del portatile e ha un consumo di 451mA quindi per dirla in modo grossolano, mezzo ampere.
quindi da quello che mi dite, gli switching, andrebbero bene per il mio tipo di applicazione tranne che per gli amplificatori audio.
Per alimentare un amplificatore audio andrebbe bene un lineare a questo punto vero? Il problema è la corrente che assorbe, tanti Watt uguale a tanto calore , e dissiparlo e una vera impresa...sopratutto in macchina, non ho ancora in mente come fare...
intanto vi ringrazio per l'aiuto , mi avete aiutato moltissimo.
quali mi consigliate di prendere?
http://www.ebay.it/itm/321451254878?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
oppure questo
http://www.ebay.it/itm/350929230147?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
evidentemente in base al prezzo e quantità conviene quello da 10pcs, ma sinceramente non è questo quello che mi interessa, ma la loro qualità e affidabilità.
il primo mi sembra meglio, anche se non ho altro al posto della vista per dimostrarlo.
oppure questo
da quello che dico
in realtà un amplificatore audio si può alimentare anche senza alcuna rete stabilizzatrice,quindi né lineare e né switching...il problema è questo (secondo me) : il ripple che si ha in ingresso all'alimentazione si presenta in uscita alle casse,quindi quanto più grande è,maggiore è il rumore di fondo che si percepisce....
quello che non ho capito è: ma ci saranno casi in cui alimenterai i carichi comtemporaneamente?
20 messaggi
