prelevare corrente da impianto esistente
[1] prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 1 ago 2014, 18:29
Ciao ragazzi,
mi hanno commissionato l'impianto elettrico di un bar all'interno di un'attivita esistente.
Il problema è che l'impianto elettrico di questa attività fa pietà e misericordia, il quadro generale ha subito anche un principio d'incendio.
Chi ha fatto lavori prima di me si è collegato su una morsettiera installata a monte del quadro generale proprio perché nel quadro c'è un casino pazzesco.
Sarebbe corretto collegarsi a questa morsettiera, ovviamente controllando le giuste selettività e garantendo un buon collegamento?
0 2 5
[2] Re: prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 ago 2014, 14:40
Non capisco la domanda...
Potresti essere più chiaro?
Se possibile con un piccolo schemino della situazione.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 2 ago 2014, 17:31
Beh, se per tua stessa ammissione c'è un casino pazzesco, varrebbe la pena di rifare il tutto come si deve...
Io non farei l'ennesimo pastrocchio su un impianto che fa schifo... Non dormirei più la notte, sapendo che qualcuno potrebbe lasciarci le penne....
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
[4] Re: prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto Utenteelettro » 2 ago 2014, 19:38
In questi casi ..è bene evitare di concedersi per fare i miracoli per conto terzi, si presenta un preventivo sommario di spesa per nuovo impianto.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 2 ago 2014, 19:51
a occhi e croce è presente un progetto...andrà fatta una variante.Serve un progettista.sicuramente consulterei prima lui...
2.063 1 5 12
Expert free
[6] Re: prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 4 ago 2014, 14:58
Ad occhio e croce l'impianto si presenta così (rimosso link esterno a immagine)
Q1/Q2/Q3 sono quadri fatto da altri e bar è quello che vorrei fare io.
La derivazione è stata fatta in una scatola di derivazione con morsetti da guida DIN molti grandi.
La domanda è: si può derivare prima del quadro generale, ovviamente calcolando le giuste sezioni e misure e garantendo una derivazione a regola d'arte?
OT.
per postare schemi e-o disegni si utilizza fidocadj,così ogni utente può apportare eventuali modifiche e-o migliorie allo schema o disegno e ne resta più rapida ed immediata la consultazione dello stesso,le info su fidocadj si trovano alla voceHelpdel menu a tendina in alto.
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 4 ago 2014, 18:49, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: rimosso link esterno per immagine allegata-reinserito schema in fidocadj.
0 2 5
[7] Re: prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto Utentesebago » 4 ago 2014, 18:42
Ihhhh, ma lo leggete mai il Disclaimer?
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[8] Re: prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 4 ago 2014, 19:51
sebagoil discheeee???? :mrgreen: :mrgreen:
A parte gli scherzi,informazioni utili che richiederei come installatore per poterti consigliare..sono:
-il quadro che chiami QG che cosa fa
-tutti gli interruttori che disegni sono all' interno di un unico involucro
-sono morsetti da guida din o una distrubuzione
-tutti i dati relativi agli interruttori
-potenza impegnata
-destinazione d'uso del locale,giusto per un quadro più completo
ciao O_/
2.063 1 5 12
Expert free
[9] Re: prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 4 ago 2014, 22:59
Chiedo scusa :oops:
Il selettivo è da 125A
Q1 Q2 Q3 rispettivamente di 32 32 40 sono quadri 8 moduli installati fuori dal quadro generale proprio perché quest'ultimo è inutilizzabile.
La derivazione è fatta in una scatola 30x40 con morsetti da barra DIN di misura adeguata a circa 1 metro prima del quadro generale.
Il quadro generale andrà completamente rifatto ma a spese del comune e di sicuro non a breve termine.
Che famo ?
0 2 5
[10] Re: prelevare corrente da impianto esistente
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2014, 11:49
fedegrotta ha scritto:Che famo ?
Se non di tua competenza, devi richiedere di cambiare il differenziale selettivo perché non protetto cortocircuito, oppure abbina a monte un interruttore magnetotermico di IN uguale o inferiore alla IN del differenziale.
Dopo di che potrai fare il lavoro di tua competenza e sarai responsabile solo della tua parte, nella DICO citerai il riferimento della DICO di chi ha sostituito l'interruttore.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
