Riparazione amplificatore
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Allora, eccomi tornato dalla vacanzina.
Oggi mi sono messo sotto sulla riparazione ed ho riscontrato questi valori:
R39 1,8mV
R40 1,4mV
R81 3,8mV
R82 4,7mV
che dopo un paio di minuti sono diventati
R39 0,7mV
R40 1,2mV
R81 2,7mV
R82 3,7mV
Dopodichè ho spento perché non mi piaceva quello 0,7V di R39. La cassa comunque funziona e non mi sembra abbia problemi di nessun tipo per quanto riguarda la distorsione.
Ho aperto perciò anche la gemella.
Premetto che il Bump che si sente onomatopeicamente parlando è esagerato, non è un botto, è un qualcosa che come accendi l'interruttore senti, non so come quantificarne il "volume". Entrambe le casse lo fanno ed entrambe sono in linea su questa cosa.
Sulla cassa gemella (perfettamente funzionante) misuro per le 4 resistenze di emettitore dei valori dell'ordine di 2mV, non sono riuscito a fare misure molto più precise perché per evitare di smontare tutto il dissippatore e staccare i transistor (con relativo casino di pasta termica ecc) ho semplicemente rimosso parte del silicone (o bucato con i puntali) per misurare la tensione ai capi delle resistenze.
Sebbene non siano misure precise certamente mi dicono che non sono dell'ordine dei 13mV come dovrebbero sul finale dei bassi né sono del valore che dovrebbero su quello degli alti.
Ho verificato anche la storia dei condensatori che restano carichi, effettivamente anche sulla cassa gemella restano carichi i condensatori anche dopo aver staccato la spina (woofer e tweeter collegati).
l'unica cosa così a naso che mi viene in mente potrebbe esserci di differenza è qualche crepitio minimo sullo spegnimento della cassa che sto riparando, non mi sembra che la gemella lo faccia.
Detto questo... perché si assomigliano così tanto?
E' da tenere in considerazione che le casse hanno la bellezza di circa 4 lustri di lavoro sulle spalle, non usate tutti i giorni, certo, ma sicuramente sfruttate per bene... può essere il motivo di queste basse tensioni?
R39 1,8mV
R40 1,4mV
R81 3,8mV
R82 4,7mV
R39 0,7mV
R40 1,2mV
R81 2,7mV
R82 3,7mV
kevinpirola
319 4 9 - Expert
Se le tensioni fossero più alte di quelle ottimali ti consiglierei di ritarare le correnti di riposo, ma se sono più basse e se le casse funzionano senza distorsione percettibile, io le lascerei stare così.
Probabilmente ci sarà solo una lieve distorsione da 0-crossing a volume molto basso, ma immagino che non verranno mai usate a volume molto basso, giusto?
Solo mi sembra strano che le tensioni siano così squilibrate. In attesa di un parere più esperto, misura la tensione continua sul woofer e sul tweeter, dovrebbe essere più bassa di 100mV.
(Qualcuno sa perché la retroazione entra nell'ingresso non invertente degli operazionali?)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
domani faccio anche questa misura
comunque per l'oscilloscopio ho perso l'asta su ebay perciò dovrò aspettare ancora un po'...
kevinpirola
319 4 9 - Expert
Eccomi eccomi, allora ho rifatto tutte le misure sia sulla cassa "buona" sia su quella sotto i ferri.
i risultati sono questi:
BUONA
tensione continua su TWeeter: 19mV
tensione continua su WOofer: 24,5mV
tensione su R82 4,7mV
tensione su R82 3,1mV
tensione su R39 3,3mV
tensione su R40 2,5mV
FERRI:
TW: 16,4mV
WO: 24mV
R82: 5,5mV
R81: 4,3mV
R39: 1,8mV
R40: 1,2mV
Ho provato entrambe le casse e all'accensione e allo spegnimento hanno entrambe lo stesso fenomeno di piccolo bump e piccoli bumps all'accensione e spegnimento.
Ho attaccato un microfono e provato entrambe stressandole un po' e mi sembra che sia tutto a posto, per una prova più sicura dovrei ascoltarle bene vicine, ora erano mezze aperte e smembrate quindi non posso dire con certezza se suonano uguale e/o con volumi uguali.
Per ora perciò mi ritengo soddisfatto, probabilmente era un problema sui condensatori dell'alimentazione, su una di quelle saldature, il condensatore che mancava e sul condensatore elettrolitico sostituito.
BUONA
FERRI:
TW: 16,4mV
WO: 24mV
R82: 5,5mV
R81: 4,3mV
R39: 1,8mV
R40: 1,2mV
kevinpirola
319 4 9 - Expert
kevinpirola ha scritto:su una di quelle saldature
più probabilmente
SediciAmpere
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
kevinpirola
319 4 9 - Expert
È buona norma quando si eseguono misure a riposo su un amplificatore. Lasciando gli ingressi aperti l'amplificatore potrebbe non essere veramente a riposo in quanto amplifica disturbi captati dagli ingressi via etere.
E, se tali disturbi fossero diversi sugli ingressi delle due casse, potrebbero dare differenze sui rilievi a riposo.
FedericoSibona
ma differenze di che ordine di grandezza? E poi gli ingressi sono bilanciati, posso cortocircuitare tutto e stop? Non credo...
kevinpirola
319 4 9 - Expert
38 messaggi
