Carica batteria
[11] Re: Carica batteria
Messaggioda Foto Utentetempesta » 1 ago 2014, 14:28
AGGIORNAMENTO:
stavo li li per smontare la sigaretta quando mi e' venuto in mente che ok lasciamo perdere discorso noioso e lungo..
comunque ho sistemato il polo negativo più che altro ho rifatto la saldatura con lo stagno e niente ora si sta' caricando gia da 5 minuti ""batteria 18650"" con il caricatore originale della sigaretta...
a occhio e croce per completare la ricarica ci impieghera circa più di 12h
la batteria originale dell'iphone non dovrebbe essere la medesima sempre litio giusto
e 5v 1A e se adesso facessi un collegamento dal car. USB dell'iphone
elimino la parte elettrica del caricatore della sigaretta e collego positivo e negativo caricatore dell'ihpone??
questo per avere un caricatore con attacco diretto sulla sigaretta elett.
dovrei caricare la 18650 più velocemente senza rischio che esploda ?
11 minuti e ancora in ricarica era il polo negativo saldato male
che dite ci provo ?
Foto Utentetempesta
3 2
[12] Re: Carica batteria
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 ago 2014, 9:11
Se non metti un po' di punteggiatura e le maiuscole dove ci vogliono, mi rifiuto di continuare a leggere. Non per niente, ma per capire qualcosa è necessario rileggere più volte cercando di impostare mentalmente la costruzione delle frasi che avresti dovuto/voluto stilare tu.
Provo a risponderti per quel poco che ho capito.
È probabile che l'I-phone abbia al suo interno l'elettronica per gestire la giusta carica della sua batteria ed il suo caricabatteria sia un semplice alimentatore 5V 1A. Se colleghi tale alimentatore direttamente alla 18650 non ci sarà nessun sistema di controllo della carica ;-)
PS: nelle batterie al litio la carica deve essere interrotta quando la tensione raggiunge i 4,2V circa per elemento. Questo di base, poi ci sono sistemi di controllo della carica più sofisticati che tengono conto di altri parametri.
5.022 3 5 8
[13] Re: Carica batteria
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 2 ago 2014, 20:16
Teoricamente il modo migliore per caricare una litio al 100% è arrivare alla tensione di 4,1_2volt alla massima corrente di carica e dopo tagliare la corrente gradualmente mantenendo la tensione costante sino ad arrivare ad una corrente di carica intorno al centinaio di milliampere.
P.s.
Dubito fortemente che quella 18650 riesca ad accumulare 3500mAh.
211 1 3 5
[14] Re: Carica batteria
Messaggioda Foto Utentetempesta » 3 ago 2014, 12:55
si anche per me non riesco a caricarla del tutto...
dura molto meno di quanto mi aspettavo
per il momento mi arrangio cosi... ho comperato il carica batteria per la 18650
Scusa per la punteggiatura :mrgreen:
Foto Utentetempesta
3 2
