Pastiglia termica
[11] Re: Pastiglia termica
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 ago 2014, 12:25
zuck ha scritto:Ma se parametrizzo in modo corretto e poi faccio andare il motore a 15Hz
E' tutto scritto qua.
Devi prima capire se puoi usare frequenze così basse per quel motore e poi parametrizzare correttamente l'inverter.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[12] Re: Pastiglia termica
Messaggioda Foto Utentezuck » 2 ago 2014, 12:40
Ovvio che no...
E' a 50hz, per questo per farlo andare a basse frequenze dovrei avere una ventilazione forzata e un controllo termico della temperatura.
Quello che sto cercando di capire e' se il mio inverter ha la possibilità di salvare dei parametri sul bop e richiamarli (anche utilizzando quest'ultimo senza avere un ingresso analogico dedicato).
Foto Utentezuck
[13] Re: Pastiglia termica
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 ago 2014, 14:10
zuck ha scritto:Quello che sto cercando di capire e' se il mio inverter ha la possibilità di salvare dei parametri sul bop e richiamarli
Lo puoi appurare solo tu, informandoti. Non hai ancora detto marca e modello dell'inverter.
In ogni caso il mio consiglio te lo ho dato.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[14] Re: Pastiglia termica
Messaggioda Foto Utentezuck » 2 ago 2014, 14:31
L'inverter è un Siemens g110.
Purtroppo non ho trovato nulla sui manuali...almeno che non mi sia perso qualcosa
edit Guerra: usa il tasto rispondi per rispondere e non cita, se non è necessario citare il testo.
Foto Utentezuck
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
