Buongiorno,volevo una info su un cancello bft.
Ho notato che ci sono i 4 sensori (fotocellule),2 interni e due esterni,bruciacchiati.
Il cancello puo funzionare se elimino i 4 sensori?
grazie
Cancello BFT
4 messaggi
[2] Re: cancello Bft
fabio1011, nello specifico per quanto riguarda la "bft" non ti saprei riportare.
In generale, invece, possiamo scrivere che le fotocellule, come saprai, fanno parte della dotazione del sistema che controlla il cancello elettrico; questo, a tutti gli effetti è considerata una "macchina" e, come tale, la sua installazione ed il suo funzionamento sono subordinati a normative di riferimento.
Se, come nel tuo caso, le fotocellule non funzionano più (o non funzionano correttamente), viene a meno il presupposto sopra riportato.
La cosa più corretta sarebbe quella di provvedere alla loro sostituzione o riparazione.
Tra l'altro bisognerebbe anche accertarsi del loro (le fotocellule) effettivo stato: ti appaiono danneggiate ed il loro funzionamento è effettivamente compromesso ?
Se risultano "bruciacchiate" sei certo che il resto dell'elettronica e dei dispositivi siano integri e affidabili ?
Da ogni fotocellula viene "preso" un contatto che risulta normalmente chiuso; se il raggio della fotocellula non viene interrotto il contatto rimane chiuso, viceversa si apre: questa condizione può essere interpretata dall'elettronica di controllo in modi differenti dipendentemente dallo stato in cui si trova il cancello stesso.
Quindi:
- se è chiuso, pur ricevendo un comando di apertura non si dovrebbe aprire,
- se è aperto non inizia la manovra di chiusura (solitamente è temporizzata),
- se si sta aprendo, probabilmente in funzione della fotocellula interessata, viene interrotta la manovra e si blocca,
- se si sta chiudendo, probabilmente in funzione della fotocellula interessata, viene interrotta la manovra e si blocca.
Se per ipotesi vengono cortocircuitati i contatti delle fotocellule non esiste più nessuna inibizione all'apertura o alla chiusura da parte delle fotocellule stesse.
La cosa espone a dei rischi perché possono essere danneggiate cose (es.auto) ma, sopratutto, possono essere esposte a dei rischi le persone in generale ed in particolare i bambini.
Quindi:
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[3] Re: cancello Bft
fabio1011 ha scritto:Il cancello puo funzionare se elimino i 4 sensori?
No.
a-per ragioni di Sicurezza come già ti è stato indicato da
b-perchè comunque determinano le condizioni di stato-funzionamento dell'automazione.
se ti occorre supporto per una eventuale verifica di funzionamento,è opportuno che indichi tipo e modello dell'automazione,ovvero se a battente o scorrevole, modello dell'automazione bft eventuale sigla delle fotocellule, così da facilitare possibili interventi.
[4] Re: cancello Bft
fabio1011 ha scritto:... Il cancello puo funzionare se elimino i 4 sensori?
Concordo con le risposte precedenti: Il cancello automatico è una macchina, chi l'ha realizzato ha fatto l'analisi dei rischi e se ha installato determinati dispositivi vuol dire che quei dispositivi SONO NECESSARI ed è quantomeno imprudente eliminare qualsiasi elemento.
E' altrettanto imprudente metter le mani su un impianto senza aver prima verificato di che apparecchiature si tratta. BFT produce sia fotocellule tradizionali (2 fili sul trasmettitore ed in genere 4 sul ricevitore) sia in tecnologia Bus (solo 2 fili). Questo significa che l'eventuale "eliminazione provvisoria" allo scopo di ricercare il guasto, avviene in modo completamente differente. Nel primo caso potrebbe bastare bypassare il contatto del relè (se non è prevista una funzione di test) mentre nel secondo caso occorre passare per una nuova programmazione della centrale.
Insomma: non mettere le mani se non si sa esattamente cosa si sta facendo.
Infine, sulle fotocellule, occorre sfatare un mito: NON sono dispositivi di sicurezza ma solamente degli elementi aggiuntivi per la sicurezza. La norma che li definisce non prevede per questi dispositivi particolari prescrizioni per la resistenza ai guasti ma solo un test da fare almeno ogni 6 mesi. Tradotto, le fotocellule potrebbero guastarsi (e quindi non rilevare alcunchè) ed il guasto potrebbe rimanere per mesi ...
Purtroppo questo è il risultato del fatto che in altri paesi europei (in particolare la Germania) le fotocellule non sono praticamente mai state usate.
Ma questo non vuol dire che le fotocellule non servano a nulla ... in particolare per salvaguardare le preziose vernici delle automobili ...
Bye
Ser.Tom
4 messaggi
