come innescare un quarzo
[31] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteRoss2014b » 4 ago 2014, 18:52
Grazie di avermi risposto, ma mi sorgono delle domende:
1. Dallo schema ci sono due condensatori mentro nella foto di TardoFreak ci sono tre e di diverso valore( presumo!);
2. Il valore dei condensatori devone essere di 15pF ma se li sostituisco con due di 22pF cambia qualcosa?.
Grazie per la risposta.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 4 ago 2014, 18:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasti rispondi.
0 1
[32] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ago 2014, 19:02
Io ti ho riportato lo schema classico; se poi Foto UtenteTardoFreak ha apportato qualche modifica, devi sentire lui (come ho specificato).
Il colore o la forma dei condensatori non incidono sulla loro capacita'.
[33] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto Utenteecasa » 4 ago 2014, 19:09
Se ti riferisci a quello blu a ridosso dell'integrato, forse è stato messo per stabilizzare la tensione sui piedini di alimentazione dell'integrato (tra i pin 7 e 14) O_/
Foto Utenteecasa
170 1 3 7
[34] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 ago 2014, 11:29
Consiglio questa AN per calcolare correttamente il valore delle capacità di carico.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
