Alimentatore con problemi di sovratensione?
[31] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 5 ago 2014, 18:25
arrivato il diodo...domanda per montarlo su un dissipatore mi devo munire di mica isolante ?
Foto Utentethecure
-1 4
[32] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2014, 18:36
Bisogna considerare come verranno montati. Erano piu' di uno, mi pare.
[33] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 5 ago 2014, 18:53
thecure ha scritto:trovato http://www.tme.eu/it/details/stth20002t ... ctronics/#
grazie mille :ok:
ne ho preso solo uno (..mi e' sembrato di capire che ne serviva uno solo per pilotare tutti e quattro i motori)
Foto Utentethecure
-1 4
[34] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2014, 19:00
Ero rimasto un po' indietro; mi ricordavo quattro diodi su uno stampato. :D
Ora ho riletto e ti ripeto la domanda dove e come monti quel diodo, su un semplice dissipatore ( da fissare dove),
in un contenitore, oppure.....?
Comunque se e' uno soltanto non vedo la necessita' dell'isolatore in quella particolare applicazione.
[35] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 5 ago 2014, 19:11
tipo cosi'......nessuna scatola,anzi magari potrei metterlo su un dissipatore tipo quello per raffreddare le Cpu con la ventola
Immagine
Foto Utentethecure
-1 4
[36] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2014, 19:49
Ok. La mica non serve.
[37] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 5 ago 2014, 20:03
ok grazie !!
Foto Utentethecure
-1 4
[38] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 9 ago 2014, 12:55
perfetto direi.....si vede la differenza tra i due diodi.....comunque messo su dissipatore d'alluminio,e in piu' ho messo una ventola da 24 V per raffreddare(...vediamo se scalda)..
Foto Utentethecure
-1 4
[39] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ago 2014, 16:07
:ok:
