A regola d'arte.
Ambratheryou
[922] Re: Ambratheryou
Non saprei ... se non fosse perché è stata inserita su "Ambratheryou", penserei ad un edificio di Sarajevo ancora in attesa di una ristrutturazione ma ho la sensazione che non si tratti della ex-Jugoslavia ...
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[925] Re: Ambratheryou
raro esempio di statua dializzata o con bypass esterno (quando si dice: "sembra vera!")
cuori di pietra... battono!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[926] Re: Ambratheryou
L'altro ieri sono andato in zona Cesarini a collegare una centralina per i pannelli solari termici, ho portato il cavo di alimentazione e le sonde necessarie ma, vuoi per stanchezza vuoi per fretta di andare da un altro cliente, fretta mai giustificata in questo lavoro, non ho collegato la pompa, praticamente ho fatto il lavoro meno che a metà e mi sono sentito proprio un babbeo...ma questi mi hanno battuto alla grande !!!! questa foto merita di entrare nel guinnes dei primati per non professionalità
[927] Re: Ambratheryou
Sulla facciata esterna di un palazzo in via di ristrutturazione. Il tutto era isolato con la busta, almeno credo.
[928] Re: Ambratheryou
Che c'è da stupirsi, quella è una installazione "IP66" ... ma come minimo, d'altra parte come hai notato tu hanno aggiunto anche la busta di plastica ...
Quello che lascia non poco perplessi è che il tutto sia palesemente visibile a chiunque (credo); non che se fosse occultato ci sarebbero delle attenuanti ma la "leggerezza" con la quale viene esposta la "dice" tutta.
W - U.H.F.
WALTERmwp
[929] Re: Ambratheryou
Sarà IP66 ma è difforme alle norme ambientali, devono usare sacchetti biodegradabili!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[930] Re: Ambratheryou
Mike ha scritto:Sarà IP66 ma è difforme alle norme ambientali, devono usare sacchetti biodegradabili!
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
