spero nel vostro aiuto
Problema con generatore 1500 RPM
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
13 messaggi
Buonasera a tutti,sono in cerca di aiuto per il mio ennesimo problema
,ho un generatore costruito artigianalmente, nel senso che, ho congiunto un motore primo a scoppio ed un generatore asincrono, quest'ultimo, con un numero di giri nominale pari a 1500,per l'eccitazione e tutto il resto ci siamo,anche con carichi induttivi sono rimasto molto soddisfatto.Un problema a mio avviso grosso è sorto con l'alimentazione di lampade fluorescenti,ovvero si ha un guizzo pauroso e fastidioso in termini visivi sulle lampade...Come potrei fare per risolvere questo problema?è una condizione meccanica del termico che si ripercuote sull'elettrico?
Mi pare poco probabile che sia un problema meccanico, soprattutto se il carico è basso.
Più semplicemente è un problema di regolazione;
menu, puoi dettagliare meglio come è fatto il tuo generatore: sicuro che sia un asincrono? Come è realizzata l'eccitazione?
Certo,allora del fatto che sia un asincrono sono sicuro, perché ho sfruttato un M.A.T come generatore,in quanto all'eccitazione, l'ho eccitato soltanto una volta applicando in uno degli avvolgimenti statorici ,una tensione continua di circa 1A per qualche secondo
.Non so se puo' servire come info,comunque il tutto consiste in un motore a scoppio monocilindro 4T collegato in maniera assiale con il generatore(ovvero il M.A.T),gli avvolgimenti statorici sono stati collegati a stella in maniera da poter prelevare una monofase e in parallelo alle tre fasi ho inserito una batteria di condensatori collegati a triangolo tra di loro come in figura
spero che alla luce di questo si capisca meglio di cosa parliamo.dimmi pure se è corretto qello che ho fatto o meno..
- Allegati
- foto
- GenAs.gif (4.53 KiB) Osservato 19059 volte
menu, se si tratta di un generatore asincrono, eccitato con condensatori fissi, non è la macchina più adatta per erogare correnti distorte come quelle delle lampade fluorescenti: se provi a visualizzare con un oscilloscopio la forma d'onda della tensione d'uscita, ti accorgerai che è fortemente distorta, con conseguente effetto "flicker" sulle lampade fluorescenti.
In pratica, si nota sia nelle fluorescenti che in quelle a incandescenza un effetto stroboscopico ma dimmi ,potrebbe essere una soluzione,quella di inserire uno stabilizzatore di tensione?
Siamo arrivati sin qui [7], senza sapere la potenza del generatore, e la corrente nominale (In); se le lampade fluorescenti sono rifasate o no, e quanto è la potenza totale di queste, e l’assorbimento totale del carico.Un problema a mio avviso grosso è sorto con l'alimentazione di lampade fluorescenti, ovvero si ha un guizzo pauroso e fastidioso in termini visivi sulle lampade..
Verifica che quando avviene l’inconveniente, la frequenza sia quella giusta, e l’assorbimento dentro i valori nominali.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Faro' queste verifiche,comunque la potenza nominale è di 1.1KW la corrente è di circa 3.5A configurazione stella degli avvolgimenti statorici, in quanto alla lampada, ho fatto la prova con un comunissimo tubo da 36W...rifasato.
13 messaggi
