Diodo per elettromagnete a 12 V
[1] Diodo per elettromagnete a 12 V
Messaggioda Foto UtenteGabrysbru » 9 ago 2014, 18:24
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, premetto che non sono una scienza in elettronica e calcoli, me la cavo basicamente, ma veniamo al dunque.
Possiedo una elettrocalamita alimentata a 12v continui la stessa a capo dell' avvolgimento montava un diodo in parallelo, purtroppo lo stesso e saltato e mi mandava in corto l impianto bruciando il fusibile e senza eccitare la elettrocalamita, tolto il diodo tutto e ripreso a funzionare, il problema ora e che le extratensioni che ritornano alla disattivazione dello stesso mi mandono in palla il rele' che si trova a monte.... Quello che chiedo e' che diodo dovrei acquistare x riportare il circuito in sesto senza tensioni inverse? Grazie in anticipo
3 2
[2] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 9 ago 2014, 19:11
Ciao e benvenuto,
il diodo originale si è rotto o sul corpo c'è ancora scritta la sigla?
hai idea di quanto assorba l'elettrocalamita?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[3] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteGabrysbru » 9 ago 2014, 19:23
No magari, era gia' piccolo di suo e in piu' tutto abbrustolito, con il tester posso capirla la resistenza?
3 2
[4] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 9 ago 2014, 19:34
Si, misurando la resistenza della bobina si risale alla potenza, giusto per farsi un'idea.
Solitamente, nelle schede come quella suppongo tu abbia, ai diodi non sono richieste particolari caratteristiche. Poteva assomigliare ad un qualcosa del genere 1N4007?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[5] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteGabrysbru » 9 ago 2014, 19:58
ora controllo di quanto resiste, guarda come sigle di diodi e componentistica per me e' arabo, te ne sarei grato se riuscissi a dirmi che diodo prendere, poi vorrei capire, e' la tensione inversa che fa danni oppure gli ampere? perche' il diodo non viene montato in serie?
3 2
[6] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteGabrysbru » 9 ago 2014, 20:07
resiste di 4ohm la bobina, comunque si aveva una fascia piu' chiara da un lato sebra proprio quello, ma mooooolto piccolo, inoltre sul portellino dove lo si accedeva cera il simbolo ->|
3 2
[7] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 ago 2014, 20:52
Gabrysbru ha scritto:e' la tensione inversa che fa danni oppure gli ampere?
La seconda.
Gli ampere peraltro decrescono piuttosto rapidamente, in simili casi è lecito sovraccaricare alquanto i diodi in generale.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 9 ago 2014, 22:06
Io proverei a montare un 1N4007, lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica oppure lo recuperi da qualche scheda in disuso. Dovresti riuscire a risolvere senza problemi.
Per la spiegazioni dei diodi di protezione guarda qui e considera che la bobina del relè è uguale alla bobina della tua elettrocalamita.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[9] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteGabrysbru » 9 ago 2014, 22:39
Ora mi e' piu' chiaro grazie! Ma come faccio a capire la polarita in cui lo devo mettere? E se il vecchio diodo e' saltato non e' che sia stato sottodimensionato per il lavoro che deve svolgere?
3 2
[10] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 ago 2014, 23:26
Beh, questo è possibile, considerando anche che il riscaldamento del diodo dipende da quante volte in un breve tempo viene tolta l'alimentazione alla bobina, cosa che non sappiamo, e potrebbe dipendere un po' anche dalle condizioni di funzionamento meccaniche dell'elettromagnete.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
