Diodo per elettromagnete a 12 V
[11] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteGabrysbru » 9 ago 2014, 23:52
Ha intervalli di tempo mooolto lunghi ogni 15 min viene aperto il circuto e dopo 5 viene chiuso di nuovo quindi penso non venga x niente stressato... Come dicevo per la polarita' ce un modo specifico su come agire? Sapendo il cavo positivo e il negativo il diodo come va montato nel mio caso? Grazie ancora
3 2
[12] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 ago 2014, 6:42
Il diodo sta in parallelo alla bobina quindi non deve condurre quando la bobina è alimentata. Il simbolo del diodo è simile ad una freccia ed indica il verso della conduzione, considerando convenzionalmente che la corrente scorra dal polo positivo verso il negativo della batteria. Se non c'è riportato il simbolo sul componente, potrebbe esserci un anellino che sostituisce la "barretta" del simbolo cioè non la freccia. Mi sono capitati dei diodi di produzione sovietica in cui un segno rosso stava dall'altra parte.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteLuky » 10 ago 2014, 9:17
Gabrysbru ha scritto:Sapendo il cavo positivo e il negativo il diodo come va montato nel mio caso? Grazie ancora
Il diodo indicato da Foto Utentedavidde devi metterlo in parallelo alla bobina con l'anello verso il positivo.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[14] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteGabrysbru » 10 ago 2014, 11:16
Capisco grazie 1000, spero che il diodo consigliatomi da davide non faccia la stessa fine del precedente.... Se nn viene sollecitato spesso perche' e' saltato? Ho letto comunque che 1n4007 sopporta picchi di 30 ampere e 3 ampere continui con scariche di 1000v.... Non dovrei avere problemi...
3 2
[15] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteLuky » 10 ago 2014, 11:24
Secondo me va bene, le cose comunque possono danneggiarsi, non è detto che si sia danneggiato perché sottodimensionato.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[16] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 ago 2014, 11:26
Gabrysbru ha scritto:Se non viene sollecitato spesso perche' e' saltato?
Concordo con Foto UtenteLuky.
Difficile dirlo senza nemmeno vedere il circuito. Da quanto tempo funzionava l'elettrocalamita? Non è che per errore qualcuno ha invertito anche soltanto per un attimo la tensione di alimentazione?
Se vuoi stare più sicuro mettine uno più grosso, senza esagerare (tipo 1N5408)... senti in negozio cosa hanno, purtroppo senza dati certi è difficile fare un dimensionamento affidabile.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[17] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto UtenteGabrysbru » 10 ago 2014, 11:57
Oggi viene un amico che ha una trus trousse piena di diodi quindi provero', il circuito e' semplice, ce un pulsante per dare consenso al rele' che viene alimentato direttamente a +12 dalla sorgente, con a valle l'elettrocalamita, la stessa come dicevo resiste di 3.9-4 ohm
3 2
[18] Re: Elettrocalamita 12 V diodo?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 ago 2014, 12:54
Gabrysbru ha scritto:..... il circuito e' semplice......
Proprio in virtu' di questo, non ti sara' difficile disegnarlo con FidoCadJ,in modo che tutti possano capire come e' fatto ed eventualmente suggerti i come ed i perche' del guasto.
Le descrizioni a parole, spesso non portano da nessuna parte.
