Illuminazione domestica: "neon", led...
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[11] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 set 2008, 12:57
ho aggiunto clonate ! cosi' mi basta comprarmi il porto-lucciola per una o due...
pure il prezzo del pane aumenta sara' per la difficolta' di smaltire la ciccia ?
\int_{}tella
Immagine
Contatta:
[12] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentemir » 29 set 2008, 13:14
No la ciccia è un conseguenza dell'utilizzo eccessivo del pane, che va al dilà del costo, quest'ultimo invece aumenta perché a monte aumenta il costo delle materie prime, in funzione del costo di queste per produrle o trasportarle, e quando si parla di trasporto, è come parlare di petrolio, quindi il barile la fa da padrone, finché c'è quando finirà si vedrà. Pertanto se aumenti il prezzo del pane chi ha ciccia continuerà a comprarlo comunque, proprio perché ha fame, lo stesso chi avrà bisogno di luce dovrà utilizzare lampade, togliendo quelle ad incandescenza (costo bassissimo consumo elevato) rimangono quelle elettroniche!
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[13] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 set 2008, 13:15
=D>
\int_{}tella
Immagine
Contatta:
[14] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentemir » 29 set 2008, 13:45
Foto Utentealexborr
15 1 2
[15] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentealexborr » 29 set 2008, 13:59
Beh visto il lungo tunnel (lungo e specialmente buio) nel quale ci troviamo:
-incandescenza sprecona
-fluorescenza inaffidabile
-governi impazziti
-lucciole in via di estinzione
Mi rimangono solo 2 alternative:
1) compro il led da 29€ da 6 Watt e 700 lumen e per raffreddarlo lo monto direttamente con grasso termoconduttore alle travi del soffitto.
2) cercherò di indurre nel mio cane una mutazione genetica per dotarlo di luciferasi.
PS:scherzi a parte man mano ke mi si fondono quelle a risparmio rimetto quelle a incandescenza, perché non posso spendere 100€ l'anno solo di lampadine, e poi provo sti benedetti led da 6W equivalenti a qualcosa come 500 led ad alta luminescenza con angolo di 130°. Se va tutto bene ve lo dico e inizieremo una campagna Pro-led altrimenti avrò buttato altri 29€ nella spazzatura
Mi servirebbe una mano per alimentarlo, creo un topic ad hoc nella sezione elettronica generale. Vi farò sapere il risultato fra un paio di settimane ;)
---Ho tanta creatività quanta ignoranza :mrgreen:---
Contatta:
[16] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentemir » 29 set 2008, 14:20
......."e poi provo sti benedetti led da 6W equivalenti a qualcosa come 500 led ad alta luminescenza con angolo di 130°......."
che caratteristiche ha: V-I-W,lumen,rendimento..."questa lampada ?
Foto Utentealexborr
15 1 2
[17] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentealexborr » 29 set 2008, 18:00
Ecco! Già ho preso una fregatura, perché il venditore diceva alcuni dati invece il produttore ne dice altri :x
comunque... datasheet del produttore:
power consumption max.: 11,8W (2800 mA)
luminous flux (typ..): 400 lm (1400 mA) quindi 5,9W
luminous flux (max.): 700 lm (2800 mA)
viewing angle: 130°
color temperature (typ.): 6300K
forward voltage: 3,6V
Mentre il venditore assicurava 700-900 lumen a 1400-2800 mA :x :x :x
comunque per rendere un idea: una lampada Philips in fascia E produce 210 lm con 25W
mi sa ke mi conviene usare altri led da 1W più efficienti ma un po + costosi (1W->100 lm)
anche se ho difficoltà a sceglere un led perché dal datasheet ho scoperto che buona parte della luce viene emessa fuori dallo spettro della luce visibile :? uffa sono più confuso di prima
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[18] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 set 2008, 18:06
dai un occhiata a led1.de ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentealexborr
15 1 2
[19] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentealexborr » 29 set 2008, 18:21
grazie ;) i prezzi sono simili ma comunque ora ho un altro punto di riferimento, many thanks!
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[20] Re: Illuminazione domestica: "neon", led...
Messaggioda Foto Utentephylum » 1 ott 2008, 21:39
in led1.de le spese di sped. sono gratis per tutta europa
solo l'ordine minimo e' 10Eur - la spedizione simile a posta prioritaria nostrana (Deutsche post) se invece ti serve il corriere allora si paga ma tanto gia' come posta arrivano in 3-5gg
\int_{}tella
Immagine
