Regolatore giri ventola in base alla temperatura
[11] Re: Regolatore giri ventola in base alla temperatura
Messaggioda Foto Utentethecure » 11 ago 2014, 13:34
sorry...provvedero' ! :ok:
Foto Utentethecure
-1 4
[12] Re: Regolatore giri ventola in base alla temperatura
Messaggioda Foto Utentegill90 » 11 ago 2014, 13:47
thecure ha scritto:del tensione
Fantastico...
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[13] Re: Regolatore giri ventola in base alla temperatura
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 ago 2014, 13:56
Il correttore automatico, (ignorante), corregge "v o l t a g g i o" con "tensione". Al limite puoi editare i messaggi e sistemare le frasi, (dopo aver dato un voto negativo al postante).
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Regolatore giri ventola in base alla temperatura
Messaggioda Foto Utentegill90 » 11 ago 2014, 14:03
Ci mancherebbe. La mia perplessità stava nel fatto che, avendo l'OP fatto un copia-incolla, fosse l'autore dell'articolo stesso ad aver scritto "il tensione"...
Comunque questa non la sapevo, anche perché non mi capita mai di usare quel termine! :ok:
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
-1
[15] Re: Regolatore giri ventola in base alla temperatura
Messaggioda Foto Utentethecure » 11 ago 2014, 14:16
tutte queste puntualizzazione portano a ...?!?!!...spiegatemelo...vorrei capire l'utilta' del fatto di correggere la frase "del tensione"....Cacchio mi avete tolto un punto...mi dovete togliere un punto anche per il circuito non fatto con fidocadj
Foto Utentethecure
-1 4
[16] Re: Regolatore giri ventola in base alla temperatura
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 ago 2014, 14:49
thecure ha scritto:tutte queste puntualizzazione portano a ...?!?!!
... forse a richiamare la tua attenzione che non dovrebbe andare in "alternata" ovvero risentirsene per un biasimo e ignorare le richieste che, con cortesia, ti vengono rivolte nel momento in cui tu stesso chiedi una mano.
La questione è molto semplice: basta leggere con un minimo di attenzione quello che gli altri scrivono senza, adesso, cercare dei pretesti per manifestare "indignazione" nei confronti delle osservazioni.
Basta poco.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
-1
[17] Re: Regolatore giri ventola in base alla temperatura
Messaggioda Foto Utentethecure » 11 ago 2014, 14:56
discorso che va in un senso solo...a mio avviso...comunque non dilunghiamoci su queste stron...te !!...a presto il circuito ,cosi' mi darete una mano,vera e propria
Foto Utentethecure
-1 4
[18] Re: Regolatore giri ventola in base alla temperatura
Messaggioda Foto Utentegill90 » 11 ago 2014, 14:57
Calma. Il mio post non voleva essere minimamente polemico e tantomeno nei tuoi confronti, semplicemente ero stupito dal fatto che l'autore dell'articolo potesse fare un simile errore. Essendo però non un errore dell'autore (e meno male!) ma una "disfunzione" del correttore, mi sono subito corretto. Andare avanti con la polemica è inutile e controproducente. Chi ha messo il punto negativo lo avrà fatto per un motivo ben preciso di cui, se riterrà opportuno, ti renderà partecipe in un post.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[19] Re: Regolatore giri ventola in base alla temperatura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 ago 2014, 18:22
Prima di montare il circuito, sarebbe meglio procedere ad una simulazione
(se trovo il tempo,vedrò di farla, ma mi serve lo schema che è stato cancellato!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
