Salve a tutti, un amico di recente mi ha prestato questo amplificatore per car audio, ma ha un problema, va continuamente in protezione anche sena carico,si accende, va in rotezione poi si riacende e subito torna i protezione,continuamente in loop..
Mi decido, lo smonto completamente estraendo la board dallo chassis, attacco di nuovo i cavi e cerco di notare qualche scintilla, nulla....difetto scomparso, gli collego un altoparlante per provare ma non emette alcun suono, decido di richiuderlo e una volta assemblato va di nuovo in loop protezione....dopo svariate volte noto chele saldature sotto a dei Diodi semiconduttori sono completamente dissaldate (ecco uno dei motivo per cui da assemblato andava in protezione), li elimino entrambe ed è scomparsa la protezione, ma giustamente non c'è alcun suono....ogni volta che saldo i due diodi mi va in protezione...adesso chiedo, sono i diodi ad essere in corto o c'è qualcos'altro in corto e giustamente eliminando i diodi non c'è più contatto?
Problema Jbl Gto 75.4
Moderatore:
7 messaggi
http://bg-electronics.de/catalog/images/YG225D2.jpg
il componente è questo
lorddaryus
5 2 - Messaggi: 23
Credo siano buoni....il piedino centrale mi da continuità con quello di dx ma non con quello di sx....
lorddaryus
5 2 - Messaggi: 23
Metti il puntale nero al centro e col rosso tocca prima a sx e poi a dx (ovviamente in modalità provadiodi)
A sx dovresti avere un valore di resistenza (700Ω o giu di là) a dx dovrebbe essere infinito.
Puntale rosso al centro, tocca sx e dx
A sx dovresti avere infinito e a dx una resistenza non nulla.
Se non è così il componente è guasto.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
7 messaggi
Visitano il forum:
stefanopc e 10 ospiti
