Collegare tre neon in parallelo.
[1] Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentecarloratti » 11 ago 2014, 21:12
Ciao a tutti!
Premessa: sono scarsissimo in elettricità, al massimo riesco a montare una lampadina singola, ma come si dice di solito, bisogna combattere le proprie scarsezze e provare a vincerle :D
Bene, ho iniziato a combattere la mia scarsezza e per ora ho perso :D
Ho comprato 3 neon che vorrei collegare ad una presa, senza bisogno di interruttore (la presa è di quelle che si accende e si spegne a distanza). Oltre ai neon, ovviamente ho comprato la presa e il filo. Ho provato a montare il primo neon (20W mentre gli altri due sono da 58W) alla presa e funziona (sono forte, eh?) ma qui arrivano i primi problemi. Ho provato a montare il secondo neon in questa maniera: nel buco del filo marrone del secondo neon, il filo che arriva dal neon 1 e il filo che va alla presa; nel buco del filo blu del secondo neon, il filo che arriva dal neon 1 e il filo che va alla presa. Provo a mettere la presa e, sorpresa, il neon 1 si accende e il neon 2 no!! Cosa ho sbagliato? Cosa dovrei fare?
Grazie in anticipo!!
0 3
[2] Re: Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 11 ago 2014, 21:20
Detto così non si capisce molto, puoi mettere qualche foto di quello che stai facendo?
Li stai collegando in parallelo? (culo con culo, testa con testa?)
319 4 9
[3] Re: Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentecarloratti » 11 ago 2014, 21:34
Ecco le foto! Questo è lo "schema" di come ho creato asseblato. Praticamente l'elettricità passa attraverso neon 2 ma non lo accende, quello che si accende è neon 1!!
E questo è come ho collegato all'interno di neon 2 quindi i cavi che arrivano da neon 1 e dalla presa.. Dovrebbe essere ciò che intendi con culo con culo e testa con testa :D
Ultima modifica di Foto Utentecarloratti il 11 ago 2014, 21:42, modificato 1 volta in totale.
0 3
[4] Re: Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 11 ago 2014, 21:40
Le immagini non si riescono a vedere, leggiti il regolamento del forum su come postare correttamente le immagini.
viewtopic.php?f=4&t=29825
in particolare punto 2 e punto 3
319 4 9
[5] Re: Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentecarloratti » 11 ago 2014, 21:43
Ecco le foto! Questo è lo "schema" di come ho creato. Praticamente l'elettricità passa attraverso neon 2 ma non lo accende, quello che si accende è neon 1!!
Ok ho cancellato le foto di prima, ci riprovo qua!
0 3
[6] Re: Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 11 ago 2014, 21:46
Ma scusa, il neon 2 ha solo la struttura metallica? Non ha un trasformatore? uno starter? un qualcosa di attaccato? Altrimenti è ovvio che non funzionerà mai....
319 4 9
[7] Re: Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentecarloratti » 11 ago 2014, 21:59
Non ha nulla di attaccato che si veda e non ho idea di cosa siano trasformatore e starter.. Sono andato al brico e mi han detto che le cose che ho comprato bastavano per collegarli.. ho fatto male a fidarmi?
0 3
[8] Re: Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 11 ago 2014, 22:07
se hai solo il tubo neon e la carcassa di alluminio senza nessun altro componente elettrico/elettronico non lo puoi accendere.
Se vedi quello piccolino è completo, aprendolo sicuramente vedrai cosa c'è che l'altro non ha.
319 4 9
[9] Re: Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentecarloratti » 11 ago 2014, 22:14
Ma è strano perché i due sono della stessa marca, cambia solo la lunghezza.. Può essere che starter e/o trasformatore siano dentro le due coperture in plastica bianca agli estremi del tubo?
0 3
[10] Re: Collegare tre neon in parallelo.
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 11 ago 2014, 22:34
potrebbe essere, anche se mi sembrano piccole, fai molto preso per scoprirlo, apri e guarda cosa c'è dentro
ovviamente il tutto con la spina scollegata!
319 4 9
