Faretto con sensore movimento
[1] Faretto con sensore movimento
Messaggioda Foto Utentealessiopierotti » 11 ago 2014, 13:37
Buongiorno a tutti,
non sono del settore, ma amo il fai da te...
ho installato un faretto con sensore di movimento nel mio giardino, volevo sapere se c'è la possibilita di escludere il sensore, magari con un interruttore, e lasciare accesso fisso il faretto nelle occasioni in cui serve che resti acceso. Preciso che ho installato il faretto senza interruttore, ma collegando i fili direttamente alla scatolina del sensore.
ps: dovrei fare una grigliata giovedì sera e spero che con il vostro aiuto riesca a risolvere il problema :lol: :ok:
Grazie e ciao
0 3
[2] Re: Faretto con sensore movimento
Messaggioda Foto UtenteLuky » 11 ago 2014, 14:01
alessioUtenteCancellatotti ha scritto:....Preciso che ho installato il faretto senza interruttore, ma collegando i fili direttamente alla scatolina del sensore...
secondo quello che scrivi il sensore non è un corpo unico con il faretto, quindi come hai collegato il faretto sul comando del sensore puoi momentaneamente collegare direttamente il faretto per la grigliata !!
p.s.: spengi sempre il generale prima di mettere le mani su parti elettriche.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[3] Re: Faretto con sensore movimento
Messaggioda Foto Utentealessiopierotti » 11 ago 2014, 14:24
Grazie Lucky,
scusa, forse mi sono espresso male, ma il faretto ed il sensore sono un blocco unico... tipo questo:
faretto
0 3
[4] Re: Faretto con sensore movimento
Messaggioda Foto UtenteLuky » 11 ago 2014, 18:52
In questo caso dovresti riuscire a rintracciare i fili del solo faretto e alimentarlo escludendo il sensore di movimento che probabilmente ha anche un sensore crepuscolare. se devi sventrarlo per una cena ti consiglio di prenderne anche uno senza sensori, sicuramente il costo è basso.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[5] Re: Faretto con sensore movimento
Messaggioda Foto Utentealessiopierotti » 12 ago 2014, 12:30
Quindi, se questo sotto fosse lo schema del faretto, dove dovrei mettere l'interruttore?
nel filo rosso? tra l'iterruttore pir e la lampada?
0 3
[6] Re: Faretto con sensore movimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 ago 2014, 12:45
tra il marrone e il rosso
edit
se lo metti in serie al solo filo rosso, hai solo la possibilità di spegnere la lampada mentre il sensore PIR è in lettura, opzione che credo non serva a granché
se invece metti l'interruttore tra il marrone (fase proveniente dall'impianto) e il rosso (ritorno lampada), puoi accendere la luce in maniera continuativa bypassando il contatto del sensore PIR
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Faretto con sensore movimento
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 ago 2014, 12:50
Molti di quei faretti hanno la funzione che desideri già integrata nell'elettronica.
Se il faretto è collegato (come mi auspico) ad un interruttore a monte del tutto (per escluderlo) prova a spegnerlo e ad accenderlo rapidamente. La luce dovrebbe restare accesa.
Almeno, il mio funziona così e questa funzione è descritta nel minimanuale che ho trovato nella scatola, quando l'ho comprato.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Faretto con sensore movimento
Messaggioda Foto Utentealessiopierotti » 12 ago 2014, 14:13
Grazie delle info!!! siete grandi!!!
Proverò!!
Ciao!!
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
