"Pistoncino elettrico" ATTUATORE
[1] "Pistoncino elettrico" ATTUATORE
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 12 ago 2014, 14:32
Salve,
sono in posesso di un attuatore (cosi c'è scritto sull eticetta) e vorrei provare farlo funzionare qualcuno mi sa dire come farlo funzionare?
Allego immagine
Sa per caso interessano i dati del etichetta dal momento che non sono molto leggibili ve li posso trascrivere.
42 1 4 7
[2] Re: "Pistoncino elettrico" ATTUATORE
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 12 ago 2014, 14:48
Salve,
Come schema potrebbe essere una cosa di questo tipo? o è totalmente sbagliato?
42 1 4 7
[3] Re: "Pistoncino elettrico" ATTUATORE
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 12 ago 2014, 18:50
Salve,
mi sono accorto d'aver sbagliato disegnare i fili perché non sono 3 ma sono 4
1. marrone
2. nero
3. celeste
4. terra, giallo verde
con 4 fili non riesco capire come vada fatto il cablaggio c'è qualcuno in grado di farmi uno schemino?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
42 1 4 7
[4] Re: "Pistoncino elettrico" ATTUATORE
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 12 ago 2014, 18:55
probabilmente è un qualcosa trifase oppure che ha bisogno di qualche controllo strano, da dove l'hai tolto?
319 4 9
[5] Re: "Pistoncino elettrico" ATTUATORE
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 ago 2014, 19:13
filo 1 avanti+filo 2 indietro+ filo blu comune+ filo G/V Terra
Controlla il condensatore se è presente.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: "Pistoncino elettrico" ATTUATORE
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 12 ago 2014, 19:41
No non ce, se per caso non si trova al interno quello che vedi in foto è quello che ho solo il "motore"
provo allegare uno schema se può avvicinarsi alla soluzione
42 1 4 7
[7] Re: "Pistoncino elettrico" ATTUATORE
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 ago 2014, 20:45
Andrò contro le regole del forum, ma non ho tempo per modificare il tuo disegno.
Comunque sono attuatori per tapparelle e tende sole, finestre, cupole, sistemi frangisole e componenti per sistemi di evacuazione fumo. MINGARDI, lo trovi nel sito.
A.pdf
(95.07 KiB) Scaricato 193 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: "Pistoncino elettrico" ATTUATORE
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 12 ago 2014, 20:59
Ti ringrazio Tantissimo.
42 1 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
