Proposta per sistema di sviluppo ARM
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[51] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 ago 2014, 1:07
Quando avrò fatto pratica sufficiente con l' Assembly ARM per scrivere un articolo, vedró di scrivere un po' di righe per un bel tutorial.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[52] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 ago 2014, 14:54
Mi ero anche dimenticato di segnalare il summon arm-toolchain
https://github.com/esden/summon-arm-too ... -toolchain
Che io mi ricordi ha sempre funzionato. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[53] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 ago 2014, 18:09
Alura,
Ho pubblicato il primo articolo per mettere su e verificare il funzionamento del sistema di sviluppo.
Più avanti un circuito per un hardware su cui sperimentare ed un progetto di base per gli STM32.
73,9k 8 12 13
[54] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 ago 2014, 20:05
Dunque, ho compilato con successo arm-none-eabi-gcc con le librerie newlib ottimizzate per i sistemi embedded.
Ho modificato leggermente il summon arm-toolchain linkato in precendenza.
A breve le provo e quando credo che sarà tutto OK scriverò un piccolo articolo di promemoria.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[55] Re: Proposta per sistema di sviluppo ARM
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 ott 2014, 18:14
Oggi un rappresentante di ST mi ha dato una scheda STM32L053. Ho visto altre schede di sviluppo, molto modulari, economiche e mi hanno parlato in maniera piuttosto entusiastica dei micro STM32 (normale).
La scheda che ho fra le mani sarebbe quest'affare qui:
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 118944.pdf
Mi riallaccio a questa discussione perché mi piacerebbe giochicchiarci un po' nelle prossime settimane.
Ho visto l'articolo di Foto Utentesimo85 e di sicuro lo rileggerò più in dettaglio (ho la scheda in mano da neanche un'ora).
simo85 ha scritto:scriverò un piccolo articolo di promemoria.
Alla faccia del "piccolo" articolo :ok: :ok: :ok:
Da quello che ho letto, io tenterei di installarmi una versione di gcc sul mio sistema, leggermi in dettaglio i vari manuali, vedere come far lampeggiare un led sulla schedina e poi cercare le librerie ed i metodi per accedere alle funzionalità più "cool", tipo il display e-paper ed i tasti capacitivi.
Avete consigli?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Torna a Crowd Design
