Azionamento servomotore
[11] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ago 2014, 17:42
EcoTan ha scritto:Sì, da 1 a 2 millisecondi standard per coprire l'intera escursione, 60 gradi nel tuo caso .....
Ma questi 60° come li intendi, rispetto un asse centrale? 60 a destra ed altrettanti a sinistra oppure 30/30?
Perche' nel secondo caso, credo sia inutile insistere sul quel servomotore.
[12] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 13 ago 2014, 17:50
Ma girandolo mi sembra che faccia meno di 180 gradi quindi penso che faccio 60 da una parte e 60 dall'altra
Foto Utentesimone95
0 4
[13] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ago 2014, 17:54
Se e' cosi' potrebbe andare; altrimenti l'escursione sarebbe troppo breve per quello che vuoi fare.
Aspetta conferma da Foto UtenteEcoTan, che pare conoscere questi motori.
[14] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentegammaci » 13 ago 2014, 17:59
Dal datasheet, dovrebbero essere 60 in tutto con una incertezza di + - 10 (quindi da 50 a 70).
Non credo si adattissimo per la simpatica idea, esistono comunque servi con rotazioni di 90 e 120 °
Altri tipi di servi (per carrello) supportano una rotazione estesa a 180°, esempio HS322
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[15] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ago 2014, 18:01
Allora avevo visto giusto.
Cambia motore; potrebbe andare bene (ed essere meno complicato) un normale motore ruotante a 360° in un solo verso a bassissimo numero di giri. :D
[16] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 13 ago 2014, 18:11
Be io la parte sul motore l'ho già montata e ho la scatolina che gira quasi fino a 180 gradi
Foto Utentesimone95
0 4
[17] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ago 2014, 18:15
Se sei sicuro di quello che dici, allora continua cosi'.
[18] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 13 ago 2014, 18:18
Il problema è che non so come realizzare il circuito per farlo muovere
Foto Utentesimone95
0 4
[19] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ago 2014, 18:21
Per questo ti avevo suggerito una soluzione diversa.
Realizzare un circuito di comando richiede una certa conoscenza dell'elettronica e manualita' per la costruzione del circuito da progettarsi.
Quali sono le tue conoscenze?
[20] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 13 ago 2014, 18:23
Sono un perito elettronico
Foto Utentesimone95
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
