Omologazione impianto di terra temporaneo
[1] Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 ago 2014, 10:10
Buongiorno a tutti,
il comando di polizia locale di un comune richiede una serie di documenti relativi ad una manifestazione all'aperto (classica festa di paese).
Fra questi c'è un modello B denominato "dichiarazione di conformità ai sensi della L 186/68".
Tale modello è da compilare a cura di un professionista iscritto all'albo. Si tratta essenzialmente del verbale del sopralluogo prima dell'inizio della manifestazione.
Oltre a progetto e DICO, richiede la "denuncia dell'impianto di terra".
Non mi sono mai imbattuto in un caso del genere, è necessario fare la denuncia ai sensi del 462?? ?%
Inoltre, vi sembra sensato questo modello B?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto Utenteferri » 13 ago 2014, 11:06
Nella ns piccola Italia ove non arriva in normatore, a parare il culo alle ormai migliaia di funzionari, ci pensa il Resp. Uff. Tecn., che per paura della ombra da lui stesso prodotta, chiede in allegato alla Dich. di conformità la dichiarazione di corretta posa, secondo la 186/68, e anche un collaudo di un professionista, con tanto di timbro, che tanto due foglie e tre righe non costan poi molto (a lui nulla). La forma nella P.A. è tutto. Poi le bancarelle si alimentano con le prolunghe del ferramenta e la ciabatta della ciabatta tutto rigorosamente alla c.d.c.
A volte nelle commissione di vigilanza ristretta di ri-stretto non è solo in numero dei componenti.
fine modalità polemica.
Fai prima ad accontentarli che a spiegargli il tutto. Duole dirlo, ma anche se lo spieghi..lo motivi il prossimo anno sarà uguale
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[3] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 ago 2014, 12:02
si è chiaro che questo è un documento "all'italiana".
Però vorrei capire se effettivamente è necessario omologare l'impianto di terra.
Sul DPR 462 e sulla guida non trovo molti riferimenti in proposito.
Posso solo immaginare che se sono presenti lavoratori sia necessarrio omologarlo, dunque resta da capire se i volontari della pro loco di paese sono equiparabili a lavoratori ai sensi del dlgs 81.
Altra domanda: si applicano le sezioni 711 (fiere, mostre e stand) e 752 (pubblico spettacolo)? e c'è altro?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 13 ago 2014, 18:24
Per certi aspetti i volontari sono considerati alla stregua di lavoratori, ma è una materia un po' specialistica e quindi è meglio considerare le cose caso per caso secondo me.
In generale e certamente a titolo cautelativo puoi considerare i volontari alla stregua di lavoratori.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[5] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 ago 2014, 8:57
Chiedigli chi è il datore di lavoro.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 14 ago 2014, 11:43
Sulla denuncia.. concordo l'assurdità.. il datore di lavoro verrebbe ad essere l'organizzatore della manifestazione..
per dovere di cronaca mi è capitato un componente di commissione pubblico spettacolo che sosteneva che, anche se volontari, quelli che lavorano nelle sagre sono "equiparati" a lavoratori dipendenti..
però non è mai riuscito a dimostrarmi carte alla mano questa sua equiparazione..
50 2 5
[7] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 ago 2014, 11:51
In genere, chi organizza queste feste sono: Pro Loco; Partiti Vari; Associazioni di vario genere; Ristoratori ; Commercianti; con tanto di Partita Iva. ecc.
I cosi detti volontari dovrebbero essere in possesso del certificato H.A.C.C.P.
Posta il documento, del così detto " modello B" cosi ci si fa un'idea.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 ago 2014, 18:19
perindsako ha scritto:però non è mai riuscito a dimostrarmi carte alla mano questa sua equiparazione..
Ma va? Dai? Strano! :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 ago 2014, 18:23
Richiedere la denuncia dell'impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 è una grandissima STRONZATA!!!! E chiederlo a titolo cautelativo è ancora di più una STRONZATA! Ricordo che con il rilascio della DICO l'impianto di terra è già OMOLOGATO e da quella data partono le verifiche obbligatorie periodiche. Questo per gli impianti fissi e i cantieri EDILI. Ma il capannone di una sagra che viene montato una volta l'anno e ogni volta viene redatta la DICO, ditemi a COSA SERVE????????? A favore della sicurezza??? Un pezzo di carta???? Ma basta!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 15 ago 2014, 19:06
A mio parere la DICO secondo allegato II del DM 37/2008 non è necessaria; infatti mi pare di avere capito che è stata richiesta una dichiarazione di conformità ex legge 186/68.
1.572 1 5 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
