Laptop - strano fruscio
[1] Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 ago 2014, 23:37
Un saluto a tutti gli utenti O_/
Da qualche giorno si sente un fruscio proveniente dalla ventola del portatile...
Non è costante.
Mi devo preoccupare :?: :?: ?^!
Il portatile ha quasi 7 anni di vita e bisogna dire che funziona egregiamente.
Visto dall' esterno sembra nuovo. L'ho sempre trattato bene con amore e con cura.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 ago 2014, 23:59
Dunque, per il momento l' ho aperto ed ho tolto 2 cm x 5 cm di polvere dal retro della ventolina. Sembrava un pezzo d moquette.
Evidentemente ne aveva le scatole piene di stare 7 anni li incastrata..
Se ricominicia a grattare e fare fruscio, cosa potrebbe essere ?
Thank you in advance.
:D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[3] Re: Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 ago 2014, 0:17
Ciao Foto Utentesimo85, ... un po di "gioco" sull'alberino della ventola ?
Dopo sette anni ci potrebbe anche stare ...
Hai provato, facendola semplicemente girare a mano, ma il più veloce possibile, per scoprire se anche così si sente qualche rumore ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 ago 2014, 0:20
WALTERmwp ha scritto:Hai provato, facendola semplicemente girare a mano, ma il più veloce possibile
Le ho dato una soffiata che Eolo a confronto, le avrebbe fatto il solletico.
:twisted:
Non si è sentito nessun fruscio. Capisci a me, quando vuoi che succeda qualcosa, non succede nulla. Quando vuoi che vada tutto bene, la sfiga ti crolla addosso.
Beh, ad ogni modo che il fruscio se ne stia a casa sua che io me ne sto a casa mia e sto bene cosi.
Augh! :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 14 ago 2014, 11:06
simo85 ha scritto:Dunque, per il momento l' ho aperto ed ho tolto 2 cm x 5 cm di polvere dal retro della ventolina. Sembrava un pezzo d moquette.
Ciao Simo85, strano che un pezzo di moquette è finito dentro. La ventolina è fatta per soffiare fuori aria calda del portatile dall'interno all'esterno e non al contrario, per quel che so il pezzo di moquette non penso averlo risucchiato da fuori. Non è che per caso la ventolina è stata messa al contrario? Semmai, mi vien da pensare che forse si è staccata qualche qualche etichetta della scheda madre ed è andata a finire sulla ventolina che quando gira freme. E' normale che 7 anni di utilizzo del portatile qualche inconveniente può capitare. Consiglio di dare una ripulita alla ventola... o se è difettosa va sostituita.
Foto Utentemax1971
37 2 6
[6] Re: Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 14 ago 2014, 11:11
credo intendesse che la polvere si sia aggregata a livello sub-atomico quasi a formare un nuovo elemento :mrgreen:
appena cedono i cuscinetti si che sarà stridore di denti :mrgreen:
nota: ma chi mi ha messo st'avatar cosi brutto :twisted:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[7] Re: Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 ago 2014, 13:43
simo85 ha scritto:Le ho dato una soffiata che Eolo a confronto, le avrebbe fatto il solletico
Eolo
C'era tanta polvere che lo hai soffiato a starnuti? :mrgreen:
Il feltro accumulato in vari anni d'uso è abbastanza normale. Se sentirai ancora "grattare" potrebbero essere i cuscinetti o le bronzine della ventola. Tieni comunque d'occhio la temperatura della CPU per sicurezza
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 ago 2014, 19:40
Dunque, il tutto è cominciato qualche giorno fa quando stavo compilando un kernel ed alcune librerie..
eAlucarD ha scritto:appena cedono i cuscinetti si che sarà stridore di denti
edgar ha scritto:Se sentirai ancora "grattare" potrebbero essere i cuscinetti o le bronzine della ventola.
Cos'è questa storia dei cuscinetti ? Sono tutto orecchie. :D
edgar ha scritto:Tieni comunque d'occhio la temperatura della CPU per sicurezza.
Certo, ogni tanto quando il laptop è acceso da varie ore dò sempre uno sguardo. Per il momento è sempre stato tutto sotto controllo..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 14 ago 2014, 19:53
tutte le ventole sono fatte piu o meno così
sul fondo c'è un adesivo che nasconde una rondella a forma di C che impedisce all'elica di volare via :mrgreen:
l'albero dell'elica gira dentro una bronzina (cuscinetto) col tempo l'usura fa si che l'attrito aumenti e cominci a fischiare
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 14 ago 2014, 20:02, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimosso link a server esterno!
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[10] Re: Laptop - strano fruscio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 ago 2014, 20:18
Entendido !
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 295 ospiti
